Архив : 9 Январь 2020 год
23:53UHP-2500-36 источник питания 2500 Вт на 36 Вольт с пассивным охлаждением от MEAN WELL
Компания ЭЛТЕХ предлагает источник питания мощностью 2,5 кВт и напряжением 36В с пассивным охлаждением в узком корпусе - UHP-2500-36 от MEAN WELL. Этот источник питания расширяет семейство UHP-2500, вышедшее в августе 2019 года с моделями 24В и 48В.
Объединяя в себе все преимущества серии, новая модель UHP-2500-36 является идеальным решением для питания различных типов нагрузок таких как электронагреватели, устройства УФ-отверждения, системы зарядки и т.п.
Технические характеристики:
  • Безвентиляторная кондуктивно-охлаждаемая конструкция;
  • Напряжение питания: 90...264 В переменного напряжения;
  • Коммуникационные протоколы PMBus или CANBus;
  • Программируемые функции стабилизации напряжения и тока (PV / PC);
  • Защита от: короткое замыкание / перегрузка / перенапряжение / перегрев;
  • 5 лет гарантии
UHP-2500-36
Источник: www.eltech.spb.ru
23:45Миниатюрный мультисистемный GNSS-модуль Quectel L96-M33 с patch-антенной
Новый модуль Quectel L96-M33 способен работать с сигналами четырех спутниковых группировок: GPS L1 1575.42MHz C/A Code, GLONASS, BeiDou и Galileo, что повышает качество позиционирования в городских условиях. Благодаря миниатюрной чип-антенне, модуль может с успехом применяться в носимой аппаратуре, где габариты устройства являются определяющим фактором.
L96-M33 имеет повышенный КПД при приеме слабых сигналов и высокую чувствительность: -165 dBm в режиме слежения и -148 dBm в режиме захвата. Имеется возможность подключения внешней антенны.
В приемнике используется встроенная вспомогательная система для быстрого определения координат AGPS EASY™. Эта технология снижает время первого определения (TTFF). Дополнительно, модуль сохраняет в своей памяти данные о движении спутников и на их основе делает прогнозирование на срок до 3 дней, что позволяет модулю оперативно определять местоположение в условиях низкого энергопотребления.
Технология AlwaysLocate™ позволяет регулировать время включения/выключения и соблюсти баланс между точностью  позиционирования и энергопотреблением.
Габаритные размеры L96-M33
Для управления модулем можно использовать интерфейсы UART и I2C (протоколы NMEA 0183 и PMTK). Напряжение питания L96-M33 лежит в диапазоне от 2.8 до 4.3 В. Потребление тока составляет 20 мА в режиме слежения и 25 мА в режиме поиска (GPS+GLONASS). В энергосберегающем режиме AlwaysLocate™ потребление снижается до 2.8 мА. Рабочий температурный диапазон -40…85°C.
