Долгожданный инструментарий OLIMEX для новейших ARM микроконтроллеров NXP LPC237
17 лет назад
Долгожданный инструментарий OLIMEX для новейших ARM микроконтроллеров NXP LPC2378
LPC-P2378 - отладочная плата фирмы Olimex для микроконтроллера LPC2378 ARM7TDMI-S. Плата позволяет разработчику загружать через порт RS-232 пользовательскую программу, подключать внешний JTAG-эмулятор. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты -специальный разъём для подключения модулей, расширяющих круг решаемых задач: беспроводная связь, радиочастотная идентификация, воспроизведение MP3 контента и др.
Особенности отладочной  платы:
  • установленный микроконтроллер LPC2378: ARM7TDMI-S™ 16/32 бит, 256кБ Flash-памяти программ, 16кБ ОЗУ, внешняя шина данных, часы реального времени, четыре 10-битных АЦП 2,44мкс, два порта UART, четыре CAN, два I2C, SPI, два 32-битных таймера, восемь каналов захвата/хранения, ШИМ (шесть выходов), «WatchDogTimer», 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 60МГц (встроенный PLL);
  • Ethernet 100MB интерфейс;
  • CAN интерфейс;
  • порт RS-232;
  • держатель карт MMC/SD;
  • JTAG-коннектор 2x10пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
  • отладочный интерфейс TRACE (опционально);
  • установленный 12МГц кварцевый резонатор;
  • светодиод состояния;
  • кнопка «СБРОС»;
  • USB интерфейс;
  • две пользовательские кнопки;
  • два пользовательских светодиода;
  • джамперы включения загрузки и отладки по JTAG;
  • разъём для периферийных модулей Olimex: MP3, RF2.4Ghz, RFID;
  • напряжение питания от USB порта;
  • разъём для внешнего источника питания;
  • установленные регуляторы на 3,3В и 5В с выходным током до 800 мА;
  • штырьковые соединители, напрямую подключённые к свободным выводам микроконтроллера;
  • макетная область;
  • размеры: 130x100мм.
Комплектация: отладочная плата LPC-P2378.
Программное обеспечение и техническое описание:
Для полноценной работы требуется JTAG-эмулятор: ARM-JTAG (OLIMEX), J-LINK (IAR), ULINK2 (KEIL)
