Особенности отладочной платы:
- установленный микроконтроллер LPC2378: ARM7TDMI-S™ 16/32 бит, 256кБ Flash-памяти программ, 16кБ ОЗУ, внешняя шина данных, часы реального времени, четыре 10-битных АЦП 2,44мкс, два порта UART, четыре CAN, два I2C, SPI, два 32-битных таймера, восемь каналов захвата/хранения, ШИМ (шесть выходов), «WatchDogTimer», 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 60МГц (встроенный PLL);
- Ethernet 100MB интерфейс;
- CAN интерфейс;
- порт RS-232;
- держатель карт MMC/SD;
- JTAG-коннектор 2x10пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
- отладочный интерфейс TRACE (опционально);
- установленный 12МГц кварцевый резонатор;
- светодиод состояния;
- кнопка «СБРОС»;
- USB интерфейс;
- две пользовательские кнопки;
- два пользовательских светодиода;
- джамперы включения загрузки и отладки по JTAG;
- разъём для периферийных модулей Olimex: MP3, RF2.4Ghz, RFID;
- напряжение питания от USB порта;
- разъём для внешнего источника питания;
- установленные регуляторы на 3,3В и 5В с выходным током до 800 мА;
- штырьковые соединители, напрямую подключённые к свободным выводам микроконтроллера;
- макетная область;
- размеры: 130x100мм.
Комплектация: отладочная плата LPC-P2378.
Программное обеспечение и техническое описание:
Для полноценной работы требуется JTAG-эмулятор: ARM-JTAG (OLIMEX), J-LINK (IAR), ULINK2 (KEIL)
