Архив : 15 Май 2007 год
Компания Intel выпустила микросхему для реализации на её базе считывателя радиочастотных меток, работающего в диапазоне UHF (860-960 МГц). Новый продукт получил название Intel R1000 и ориентирован на применение в модулях, обеспечивающих считывание и запись радиочастных меток. Intel R1000 преставлет собой большую интегральную схему, объединяющую радиоприёмный тракт, блоки модуляции/демодуляции, процессор обработки сигналов, а также тракт UHF передатчика. По словам разработчиков микросхемы, Intel R1000 позволяет интегрировать на одном кристалле до 90% электронных компонентов, стоящих на плате в типовом считывателе RFID меток, позволив тем самым уменьшить затраты на элементную базу и сократить время разработки. Для знакомства с новым продуктом и скорейшего внедрения используются оценочные платы и мультиплатформенный software design kit (SDK), работающий с операционными системами Windows XP, Windows CE и Linux.
Особенности отладочной платы:
- установленный микроконтроллер LPC2378: ARM7TDMI-S™ 16/32 бит, 256кБ Flash-памяти программ, 16кБ ОЗУ, внешняя шина данных, часы реального времени, четыре 10-битных АЦП 2,44мкс, два порта UART, четыре CAN, два I2C, SPI, два 32-битных таймера, восемь каналов захвата/хранения, ШИМ (шесть выходов), «WatchDogTimer», 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 60МГц (встроенный PLL);
- Ethernet 100MB интерфейс;
- CAN интерфейс;
- порт RS-232;
- держатель карт MMC/SD;
- JTAG-коннектор 2x10пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
- отладочный интерфейс TRACE (опционально);
- установленный 12МГц кварцевый резонатор;
- светодиод состояния;
- кнопка «СБРОС»;
- USB интерфейс;
- две пользовательские кнопки;
- два пользовательских светодиода;
- джамперы включения загрузки и отладки по JTAG;
- разъём для периферийных модулей Olimex: MP3, RF2.4Ghz, RFID;
- напряжение питания от USB порта;
- разъём для внешнего источника питания;
- установленные регуляторы на 3,3В и 5В с выходным током до 800 мА;
- штырьковые соединители, напрямую подключённые к свободным выводам микроконтроллера;
- макетная область;
- размеры: 130x100мм.
Комплектация: отладочная плата LPC-P2378.
Программное обеспечение и техническое описание:
- LPC-P2378 - описание на плату;
- LPC-P2378 schematic – схема электрическая принципиальная;
Для полноценной работы требуется JTAG-эмулятор: ARM-JTAG (OLIMEX), J-LINK (IAR), ULINK2 (KEIL)
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила 24-битный аудиокодек поддерживающий асинхронную работу, что позволяет аналого-цифровому и цифро-аналоговым преобразователям работать с независимыми тактовыми сигналами.
В такой аппаратуре, как DVD/Blu-Ray/HD-DVD-рекордеры, цифровые телевизоры, цифровые приставки кабельного телевидения и автомобильные навигационные системы, аудиосигнал часто необходимо декодировать и кодировать с разной частотой опроса, что вызывает потребность в асинхронном аудиокодеке.
PCM3060 обеспечивает гибкость применения и высокие аудиохарактеристики. Например, выходной сигнал ЦАП может быть сконфигурирован и как несимметричный, и как дифференциальный сигнал для улучшения устойчивости к шумам. Новый кодек позволяет разработчикам выбрать метод управления из программного управления по трехпроводному SPI и двухпроводному I2C интерфейсам или аппаратного управления, в зависимости от типа аппаратуры и требований конструкции. Кроме того, кодек может быть установлен в синхронный режим работы, когда тактовый сигнал и АЦП и ЦАП может быть выбран для тактирования всей микросхемы в случае наличия только одного тактового сигнала. PCM3060 имеет низкую чувствительность к дрожанию тактового сигнала и высокую величину отношения сигнал-шум 105дБ, для обеспечения прекрасного качества звука даже в асинхронном режиме работы, или в работы в приложениях или с тактовым генератором с высоким уровнем дрожания сигнала.
Потребители могут завершить свою аудиосистему, подключив к PCM3060 DSP-процессор, например из семейства DSP TMS320C6xT компании TI и стереоусилитель мощности класса D, например TPA3120 компании TI. Новая микросхема может сочетаться с другими аудиопродуктами из обширной коллекции компании TI, включая драйверы линии, приемники, аналоговые мультиплексоры, цифровые усилители PurePath и цифровые аудиопроцессоры. PCM3060 предлагается в 28-выводном TSSOP корпусе без применения свинца.
