Архив : 10 Май 2007 год
Компания Lemo, мировой лидер в производстве разъёмов, обновила свой класс разъёмов "B" выпустив новую серию разъёмов получившую название XB. Идя навстречу требованиям рынка, испытывающего потребность в компактных надёжных разъёмах с большим количеством контактов, Lemo приступила к производству серии XB, содержащей от 12 до 22 электрических контактов. XB дополняет семейства 1B и 2B разъёмами с большим количеством контактов, в тех ситуациях, где требуется установка именно компактного разъёма с высокой степенью надёжности. Количество циклов соединения/разъединения составляет более 5000. Полностью металлический корпус коннекторов позволяет эффективно экранировать синал от действия электромагнитных помех. А диапазон рабочих температур составляет от -55ºС до +250ºС что позволяет использовать новую серию в самых жёстких условиях эксплуатации, включая аэрокосмическую и военную аппаратуру.
Компания покажет также первый в отрасли понижающий контроллер токового режима LM5116 на напряжение 100В. Данный прибор особо эффективен для использования в понижающих регуляторах с высоковольтным входом или в источниках со входным напряжением, изменяющимся в широких пределах.
LM5116 разработан по патентованной фирмой технологии «Emulated Current Mode». Контроллер удачно сочетает высокую эффективность с гибкостью и легкостью его использования для разработки источников с DC-DC преобразованием.
Третьим компонентом, представленным на выставке, будет последнее поколение регуляторов Simple Switcher. Шесть новых высокочастотных понижающих регуляторов работают при входном напряжении до 75 В и способны питать нагрузку током до 3 А. Технология EMC обеспечивает отличные переходные характеристики при изменении нагрузки, которые не может обеспечить традиционный токовый режим при минимальном коэффициенте заполнения.
В сочетании с возможностью dial-in, недавно введенной в он-лайновый пакет разработки National, регуляторы Simple Switcher обеспечивают разработчику все необходимое для ускорения продвижения их DC-DC источников на рынок. Кроме демонстрационной версии, эксперты компании на четырех презентациях и двух стендовых докладах будут рассказывать о целом ряде технологий управления мощностью.
CCM05-5777LFT T50 – простой, компактный и надежный слот для карт памяти формата MMC/SD с девятью контактами и укороченной крышкой, что позволяет осуществить более плотный монтаж. Специальные металлические упоры в основании слота предназначены для увеличения сопротивления на отрыв от платы в моменты установки и извлечения карты. Прижимная сила контактов составляет 0,2Н, усилие при установке карты достигает 40Н, а при ее извлечении – 2Н, что предотвращает случайное выпадение карты из слота.
Качество контактов слота подтверждается их высокими механическими и электрическими параметрами: максимальный ток через контакт до 500мА, постоянное напряжение 5В, сопротивление контакта не более 100мОм. Сопротивление изоляции слота 1000МОм. Рабочий температурный диапазон: −25°C…+85°C. Производителем гарантируется срок службы слота не менее 10000 циклов установки и извлечения MMC/SD-карты.
Габаритный чертеж CCM05-5777 можно посмотреть здесь.
