Архив : 8 Май 2007 год
Модули коммутаторов СВЧ сигнала от Mini Circuits.
Компания Mini Circuits приступила к производству многоканальных коммутаторов ВЧ/СВЧ сигнала . Новые серии коммутаторов ZASW-2-50DR и ZASWA-2-50DR обеспечивают максимальную коммутируемую частоту до 5 ГГц. Эти коммутаторы выполнены в виде функционально законченных и полностью экранированных модулей для установки в аппаратуру и оснащены набором SMA коннекторов для подключения к сигналов . Отличительные особенности ZASW-2-50DR и ZASWA-2-50DR это малые ВЧ потери на комутирующем элементе составляющие не более 0.7 дБ и согласование с нагрузкой с волновым сопротивлением 50 Ω. Также коммутатор имеет собственную логическую схему управления коммутацией, которая может управляться сигналами с ТТЛ уровнями например от управляющего контроллера. Основные сферы применения подобных блоков :
- системы телевидения
- охранные системы премиум класса
- высокоточная измерительная аппаратура
- оборудование базовых станций мобильной связи
Датчики QT113 и QT118H могут использоваться также для детектирования материалов и влажности. Микросхемам для работы требуется только один внешний конденсатор и электрод. Семейство QT11x обеспечивает: режим автокалибрации, компенсации дрейфа, различные по времени задержки отклика, выбор полярности выхода и режим переключения. Никаких специальных дополнительных калибровок и настроек не требуется. Датчики автоматически приспосабливаются к налипающей грязи, влажности и температурным изменениям. Чувствительность задаётся величиной емкости внешнего конденсатора и/или посредством вывода изменения усиления.
QT110 и QT118H содержат в себе драйвер управления пьезоизлучателем для обеспечения обратной звуковой связи при срабатывании датчика. QT113 ориентирован на определение через воздух или диэлектрик приближения любых предметов.
Основные характеристики:
параметры | QT110 | QT113 | QT118H |
возможные таймауты | 10/60с | 10с/60с бесконечно | 10с/60с/ |
время отклика | 130мс | 30мс | 130мс |
коэффициент усиления | 3 | регулируется через Cs | регулируется через Cs |
компенсация дрейфа | да | да | да |
драйвер пьезоизлучателя | да | - | да |
режим HeartBeat | да | да | да |
выходной режим переключения | да | да | да |
выходной импульсный режим | да | - | да |
выходные активные сигналы | Н,B | Н, В | В |
ток потребления при 3В | 20мкА | 600мкА | 20мкА |
- температурный диапазон: -40°C…+85°C;
- корпус SOIC-8.
Типовая схема включения датчиков семейства QT11x приведена здесь
Области применения: кнопки включения/выключения, системы контроля, системы безопасности, управление освещением, игрушки, интерактивные игры, защищенные выключатели, замена мембранных кнопок.
Компания AVAGO TECHNOLOGIES представила последнее пополнение в своем семействе интеллектуальных оптронов для управления затворами.
Новинки компании AVAGO, серии скоростных IGBT оптронов ACPL-332J и -331J, легко найдут применение в промышленных инверторах и аппаратуре преобразования энергии, такой как изолированные драйверы затвора IGBT/мощных MOSFET транзисторов, драйверы AC и бесщеточных DC моторов, промышленные инверторы и источники бесперебойного питания.
При разработке надежных, но при этом недорогих систем управления двигателями, конструкторам требуются оптроны, которые обеспечивают лучшую защиту, эффективность и возможность работы в зашумленной окружающей среде. Интеллектуальные драйверы затвора высокой степени интеграции ACPL-332J и -331J компании AVAGO, улучшают точность и эффективность инвертеров для питания моторов выполняя активное защелкивание Миллера, встроенное обнаружение напряжения коллектор-эмиттер выхода из насыщения, отключение при недонапряжении, встроенное отключение IGBT и изолированный вывод аварии с открытым коллектором. Активное защелкивание Миллера исключает необходимость в подаче отрицательного напряжения на затвор, экономя затраты на источник отрицательного напряжения и место на печатной плате. Кроме того, новые оптроны управления затвором компании AVAGO имеют лучшее в отрасли значение CMR, что означает их надежную работу в местах с высоким уровнем шумов. ACPL-332J и -331J соответствуют требованиям CSA. Ожидается получение свидетельства соответствия широко распространенным стандартам безопасности UL1577 и IEC/EN/DIN EN60747-5-2.
