Архив : 7 Май 2007 год
07:06RF-трансивер MRF24J40 от MICROCHIP, совместимый с IEEE 802.15.4
MRF24J40-I/ML – IEEE 802.15.4-2003 совместимый РЧ-трансивер с поддержкой MiWi, ZigBee и других собственный протоколов. Архитектура трансивера соединяет в себе физический РЧ-уровень (PHY) и MAC-уровень, что прекрасно сочетается с простыми микропроцессорами, для создания систем передачи данных с низкими скоростями.
PHY-уровень MRF24J40 содержит приемник, передатчик, высокочастотный генератор управляемый напряжением и петлю ФАПЧ, необходимые для построения законченного устройства с минимальным числом внешних компонентов. MAC-уровень обеспечивает поддержку спецификаций IEEE 802.15.4 и управление PHY-уровнем, и состоит главным образом из FIFO-буферов приема/передачи, контроллера CSMA-CA, модуля шифрования и цифрового модуля сигнальной обработки.
РЧ-трансивер MRF24J40 можно использовать совместно со стеком ZigBee, бесплатно предоставляемым производителем. Кроме этого, предлагается собственная спецификация mech-сетей MiWi, реализация которой требует гораздо меньше ресурсов, чем полная поддержка протокола ZigBee.
  • соответствие требованиям спецификации IEEE 802.15.4;
  • возможность реализации MiWi, ZigBee и собственных протоколов;
  • простой 4-проводной последовательный SPI-интерфейс;
  • интегрированный генератор на 20МГц и 32,768кГц;
  • выход сигнала опорной частоты 20МГц с возможностью использования его для тактирования микроконтроллера;
  • поддержка режима экономии энергии;
  • низкое энергопотребление: 18мА в режиме приема и 22мА в режиме передачи;
  • ток потребления в режиме «сна»: 2мкА;
  • частотный ISM-диапазон: 2,405ГГц...2,48ГГц;
  • чувствительность -91дБм, максимальный уровень входного сигнала +5дБм;
  • выходная мощность 0дБм, диапазон регулировки 38,75дБ в режиме передачи;
  • дифференциальные радиочастотные вход и выход с интегрированным коммутатором приема/передачи;
  • встроенный ГУН с низкими фазовыми шумами, синтезатор частот и фильтр петли PLL;
  • цифровая калибровка ГУН и фильтра ФАПЧ;
  • внутренний АЦП для измерения уровня принимаемого сигнала (RSSI);
  • ЦАП для формирования квадратурных I/Q-сигналов;
  • встроенный линейный стабилизатор напряжения (LDO);
  • широкие динамические диапазоны принимаемого сигнала и RSSI;
  • аппаратный механизм вхождения в связь CSMA-CA, автоматический ACK-ответ и проверка FCS;
  • аппаратный модуль шифрования AES-128 с CTR, CCM и CBC-MAC режимами;
  • поддержка всех режимов CCA и RSS/LQI;
  • возможность автоматической передачи пакетов;
  • раздельные буферы FIFO приемника и передатчика;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°C;
  • корпус QFN-40 (6x6мм).
Функциональная схема MRF24J40 приведена здесь
Области применения: домашняя автоматизация, потребительская электроника, компьютерная периферия, игрушки, промышленная автоматика.
07:04Трехцветные светодиоды для больших дисплеев  от AVAGO TECHNOLOGIES
Компания AVAGO TECHNOLOGIES выпустила новую серию трехцветных светодиодов с повышенной яркостью для печатного монтажа, позволяющих создавать крупногабаритные электронные дисплеи  внутреннего и наружного размещения с более четкой и яркой графикой. Приборы данной серии поставляются в корпусах PLCC-4 и специально сконструированы для работы в экстремальных внешних условиях.
Новые серии ASMT-QTB2 трехцветных светодиодов с повышенной яркостью на основе AllnGaP и  InGaN с лучшими, чем у кремниевых структур характеристиками, обеспечивают высокую надежность, долговечность и значительно меньшую деградацию цвета во времени. Более того, серия ASMT-QTB2 имеет сверхширокий угол излучения в 120°, для повышения видимости больших уличных дисплеев при ярком солнечном освещении.
Типичными условиями применения светодиодов ASMT-QTB2 RGB являются вывески, табло для указания счета на стадионах, информационные табло, в том числе со сменой знаков.
В дополнение к повышенной яркости, долговечности и компактности, светодиоды ASMT-QTB2 имеют два существенных преимущества при работе работы с ними: легко паяются обычными методами поверхностного монтажа, что снижает себестоимость, и корпуса диодов отвечают требованиям рекомендаций JEDEC уровня 2-а по чувствительности к влаге. Для изготовителей это означает, что светодиоды, после их изятия из герметичной тары, могут находиться на воздухе в течение четырех недель при температуре 30°C и относительной влажности 60% без необходимости удаления абсорбированной на них влаги.
Технологические процессы с использованием InGaN и AllnGaP и корпуса ASMT-QTB2 обеспечивают малое тепловое сопротивление, то-есть более эффективный перенос тепла от корпуса к материнской плате, что определяет большую долговечность. Более того, все это совместимо со стандартным процессом пайки волной припоя. Имея гарантированный уровень 2a по чувствительности к влаге, потребители имеют большую гибкость в выборе вариантов сборки своей продукции.
