Операционный аудиоусилитель LM4562 от National Semiconductor
16 лет назад
Операционный аудиоусилитель LM4562 от National Semiconductor c ультранизкими искажениями
LM4562 – операционный аудиоусилитель высокой верности воспроизведения практически исключает искажения и достигает ультранизкого значения параметра THD+N (коэффициент гармоник плюс шум) 0,00003%. Микросхема отличается низким значением плотности шума 2,7нВ/Гц
на входе, высокой скоростью нарастания выходного напряжения  до 20В/мкс и имеет выходной ток до ±26мА.
Усилитель отлично подходит для применения в высококачественной аудиоаппаратуре и может работать в диапазоне питающих напряжений от ±2,5В до ±17В. Операционный усилитель сохраняет свои параметры при работе на емкостную нагрузку до 100пФ. Функция выключения звука операционного усилителя переводит его выход в неактивное состояние без щелчков и скачков уровня, при этом существенно снижая энергопотребление. Микросхема имеет защиту от перегрева и от короткого замыкания на выходе.
  • THD+N (Av=1, Vвых=3В, fвх=1кГц):
    - 0,00003% (Rн=2кОм),
    - 0,00003% (Rн=600Ом);
  • скорость нарастания выходного напряжения: ±20В/мкс;
  • полоса пропускания: 55МГц;
  • усиление с открытой цепью обратной связи (Rн=600Ом): 140дБ;
  • защита от короткого замыкания на выходе;
  • напряжение питания: ±2,5В...±17В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: DIP-8, SOIC-8.
Типовая  схема включения LM4562 здесь.
Области применения: высококачественные аудиоусилители, предусилители, профессиональная аудиотехника, активные фильтры, приемники.
