https://www.radioradar.net/news/electronics_news/national_semiconductor_lm4562.html
Операционный аудиоусилитель LM4562 от National Semiconductor c ультранизкими искажениями
LM4562 – операционный аудиоусилитель высокой верности воспроизведения практически исключает искажения и достигает ультранизкого значения параметра THD+N (коэффициент гармоник плюс шум) 0,00003%. Микросхема отличается низким значением плотности шума 2,7нВ/Гц
на входе, высокой скоростью нарастания выходного напряжения  до 20В/мкс и имеет выходной ток до ±26мА.
Усилитель отлично подходит для применения в высококачественной аудиоаппаратуре и может работать в диапазоне питающих напряжений от ±2,5В до ±17В. Операционный усилитель сохраняет свои параметры при работе на емкостную нагрузку до 100пФ. Функция выключения звука операционного усилителя переводит его выход в неактивное состояние без щелчков и скачков уровня, при этом существенно снижая энергопотребление. Микросхема имеет защиту от перегрева и от короткого замыкания на выходе.
Типовая  схема включения LM4562 здесь.
Области применения: высококачественные аудиоусилители, предусилители, профессиональная аудиотехника, активные фильтры, приемники.
