Новая плата формата Launchpad MSP-EXP430FR6989 – это простой в использовании отладочный модуль для микроконтроллера MSP40FR6989. Эта отладочная плата содержит всё необходимое для старта разработки на базе ультра-низкопотребляющей платформы микроконтроллеров с FRAM-памятью MSP430FRx, включая реализованный на плате эмулятор для программирования, отладки приложений и, что самое важное – измерения энергопотребления.
На плате установлены кнопки и светодиоды для быстрой интеграции простого пользовательского интерфейса и LCD-дисплей, который демонстрирует работу встроенного драйвера на 320 сегментов.
В MSP-EXP430FR6989 реализована возможность прямого доступа к встроенному модулю Extended Scan Interface – двухканальному аналоговому фронтенду с низким энергопотреблением. Extended Scan Interface разработан специально для обнаружения вращения (например в приборах учета потока).
MSP430FR6989 – это микроконтроллер, который в качестве ПЗУ содержит 128 кБайт памяти FRAM (Ferroelectric Random Access Memory). Данный тип памяти обладает низким энергопотреблением, бесконечным количеством циклов перезаписи и огромной скоростью записи данных.
Процесс прототипирования на базе отладочной платы MSP-EXP430FR6989 упрощается благодаря 40-выводному разъему типа BoosterPack™. Расположение выводов данного разъема позволяет использовать с данной отладочной платой огромное количество готовых модулей BoosterPack™. Вы сможете быстро и легко добавить к своему проекту беспроводной канал связи, графический дисплей, датчики температуры и многое другое.
Основные характеристики MSP-EXP430FR6989
- 16-разрядный микроконтроллер MSP430FR6989 с FRAM-памятью
- потребление 100 мкА/МГц в активном режиме и 350 нА в режиме standby с RTC
- 128 кБайт FRAM
- LCD-контроллер на 320 сегментов
- Extended Scan Interface
- 12-ти разрядный АЦП на 16 каналов
- Компаратор
- 5 Таймеров
- модуль DMA
- 83 вывода GPIO
- технология отладки энергопотребления EnergyTrace++™
- встроенный эмулятор eZ-FET
- 2 кнопки и 2 светодиода
- сенментный ЖК-дислпей
- прямой доступ к модулю Extended Scan Interface
