Модельный ряд источников питания производства компании GW Instek (Тайвань) пополнился новыми программируемыми источниками питания переменного тока серии APS-77000. Серия представлена двумя моделями, которые различаются выходной мощностью (APS-77050 до 500 ВА, APS-77100 до 1000 ВА). Каждая модель выпускается в двух исполнениях с опцией APS-710 и без нее. Опция APS-710 существенно расширяет функциональные возможности источников питания.
Базовая модель источника питания имеет 7 измерительных функций ваттметра (Uскз, Iскз, F, P, Q, PF, Iпик) с возможностью одновременного отображения на дисплее. Предусмотрен порт USB на передней панели для сохранения и воспроизведения настроек. Для удобства пользователя подключение нагрузки осуществляется, как с помощью универсального трехконтактного выхода на передней панели, так и к клеммам на задней панели. Цветной ЖК дисплей диагональю 11 см имеет разрешение 480 х 272.
APS-77050
Модели с опцией APS-710 дополнительно оснащены следующими функциями и возможностями:
- измерение бросков пускового тока с функцией удержания (Ipk hold) и коэффициента амплитуды (CF);
- воспроизведение сигналов произвольной формы
- создание и воспроизведение тестовых последовательностей
- имитация и программирование
- увеличение диапазона выходного напряжения до 600 Вскз (опция APS-003)
- увеличение диапазона частоты выходного напряжения до 1 кГц (опция APS-004)
- выход внешней синхронизации (BNC)
- интерфейсы: LAN и опционально GPIB или USB + RS-232
Благодаря увеличению разрешения источники питания APS-77000 идеально подходят для испытаний в светодиодной промышленности и тестирования энергопотребления в режиме ожидания.
Режим ИМИТАЦИИ: обеспечивает различные имитации входных переходных форм сигналов, таких как, отключения электроэнергии; повышение напряжения и падения напряжения и т.д., чтобы оценить влияние, исходящее от переходных процессов, на тестируемый объект. Например, тест на выносливость конденсатора.
Режим ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: десять программ, каждая программа состоит из 0 ~ 255 шагов. Диапазон настройки времени для каждого шага составляет 0,01 ~ 99,99 секунды. Объединение наборов шагов позволяет создавать сложные формы сигналов.
Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ: этот режим позволяет пользователям устанавливать пределы для тестирования по маске годен / негоден. Предусмотрено десять наборов программ и каждый набор имеет 50 ячеек памяти. Каждая ячейка памяти состоит из 9 шагов. Программы могут включать циклы и условия остановки.
Режим ARB: обеспечивает более 50 различных форм сигналов для быстрой имитации различных типов искажений, возникающих в реальных системах. Искаженная форма сигнала возникает из-за различных нелинейных эффектов, таких как, индуктивность, паразитная емкость.
Параметр | APS-77050 , | APS-77100 , |
Мощность | 500 В*А | 1000 В*А |
Напряжение | 0…310 В | |
Ток | 4,2 Аскз | 8,4 Аскз |
Частота | 45…500 Гц |
