Архив : 1 Июнь 2016 год
15:25Программируемые источники питания переменного тока серии APS-77000
Модельный ряд источников питания производства компании GW Instek (Тайвань) пополнился новыми программируемыми источниками питания переменного тока серии APS-77000. Серия представлена двумя моделями, которые различаются выходной мощностью (APS-77050 до 500 ВА, APS-77100 до 1000 ВА). Каждая модель выпускается в двух исполнениях с опцией APS-710 и без нее. Опция APS-710 существенно расширяет функциональные возможности источников питания.
Базовая модель источника питания имеет 7 измерительных функций ваттметра (Uскз, Iскз, F, P, Q, PF, Iпик) с возможностью одновременного отображения на дисплее. Предусмотрен порт USB на передней панели для сохранения и воспроизведения настроек. Для удобства пользователя подключение нагрузки осуществляется, как с помощью универсального трехконтактного выхода на передней панели, так и к клеммам на задней панели. Цветной ЖК дисплей диагональю 11 см имеет разрешение 480 х 272.
APS-77050
APS-77050
Модели с опцией APS-710 дополнительно оснащены следующими функциями и возможностями:
  • измерение бросков пускового тока с функцией удержания (Ipk hold) и коэффициента амплитуды (CF);
  • воспроизведение сигналов произвольной формы
  • создание и воспроизведение тестовых последовательностей
  • имитация и программирование
  • увеличение диапазона выходного напряжения до 600 Вскз (опция APS-003)
  • увеличение диапазона частоты выходного напряжения до 1 кГц (опция APS-004)
  • выход внешней синхронизации (BNC)
  • интерфейсы: LAN и опционально GPIB или USB + RS-232
Благодаря увеличению разрешения источники питания APS-77000 идеально подходят для испытаний в светодиодной промышленности и тестирования энергопотребления в режиме ожидания.
Режим ИМИТАЦИИ: обеспечивает различные имитации входных переходных форм сигналов, таких как, отключения электроэнергии; повышение напряжения и падения напряжения и т.д., чтобы оценить влияние, исходящее от переходных процессов, на тестируемый объект. Например, тест на выносливость конденсатора.
Режим ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: десять программ, каждая программа состоит из 0 ~ 255 шагов. Диапазон настройки времени для каждого шага составляет 0,01 ~ 99,99 секунды. Объединение наборов шагов позволяет создавать сложные формы сигналов.
Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ: этот режим позволяет пользователям устанавливать пределы для тестирования по маске годен / негоден. Предусмотрено десять наборов программ и каждый набор имеет 50 ячеек памяти. Каждая ячейка памяти состоит из 9 шагов. Программы могут включать циклы и условия остановки.
Режим ARB: обеспечивает более 50 различных форм сигналов для быстрой имитации различных типов искажений, возникающих в реальных системах. Искаженная форма сигнала возникает из-за различных нелинейных эффектов, таких как, индуктивность, паразитная емкость.
Параметр
APS-77050 ,
APS-77050 с опцией APS-710
APS-77100 ,
APS-77100 с опцией APS-710
Мощность
(синус, прямоугольник)
500 В*А
1000 В*А
Напряжение
0…310 В
Ток
4,2 Аскз
8,4 Аскз
Частота
45…500 Гц
Источник: www.prist.ru
15:14Новая нагрузка постоянного тока от компании GW Instek: PEL-73031E
Компания GW Instek (Тайвань) анонсировала выпуск новой одноканальной электронной нагрузки постоянного тока PEL-73031E, которая является обновленной версией линейки PEL-73000. При отборе электрической мощности PEL-73031E обеспечивает нагрузочную способностью до 300 Вт (1 В…150 В, 6 А/ 60 А). Новинка имеет широкий перечень поддерживаемых режимов отбора мощности, высокие технические характеристики и функциональные возможности, удобный пользовательский интерфейс и оптимальную конфигурацию внутреннего меню настройки. Для визуального контроля режимов и считывания информации на передней панели использован большой цветной графический ЖК-дисплей.
PEL-73031E
PEL-73031E
Внешние изменения заключаются в использовании улучшенных зажимов входных клемм нагрузки, а также в переносе гнезд BNC на заднюю панель корпуса. В новом исполнении на лицевой стороне размещены гнезда Sense (+/-), которые используются для удаленного подключения нагрузки. Помимо удобства коммутации, такая аппаратная реализация позволила минимизировать нестабильность напряжения при изменении тока в нагрузке, тем самым повысив точность измерений параметров при тестировании. Среди важных особенностей модели - возможность задания высокой скорости нарастания тока (до 2,5 А/ мкс), возросшее общее быстродействие нагрузки и её реакция при отборе электрической мощности, точность измерений, высокое разрешение по времени при программировании шагов нагрузочного профиля (от 25 мкс).
PEL-73031E имеет семь (!) режимов работы. Среди них 4 основных режима работы - CC/ постоянный ток, CV/ постоянное напряжение, CR/ постоянное сопротивление и CP/ постоянная мощность. Доступны ещё три другие режима функционирования нагрузки (комбинированные): CC+CV, CR+CV, CP+CV. Таким образом, пользователь может выбрать необходимый режим отбора мощности нагрузки исходя из требований тестирования своей продукции.
Предусмотрены несколько режимов отбора мощности и ряд алгоритмов рассеяния электроэнергии от источника для удовлетворения требований различных тестовых приложений: статическая функция (Static), динамическая функция (Dynamic) и функция "Последовательность" (Sequence). Отбор мощности в функции "Последовательность" имеет две разновидности по быстродействию: "Нормально (Normal Sequence)"/ "Быстро (Fast Sequence)".
Режим "Нормально" является предпочтительным средством создания сложных последовательностей, т.к. он наиболее гибок с точки зрения условий тестирования. Оператор легко выполнит настройку профиля отбора мощности c использованием различных условий стабилизации (режим CC, CR, CV или CP), в том числе с регулируемой длительностью шагов и профиля в целом (диапазон: 1 мс … 999 ч 59 мин 59с).
Функция последовательности "Быстро" в PEL-73031E обеспечивает увеличение скорости реакции электронной нагрузки (нарастание и спад) до значений временного разрешения одного шага 25 мкс. Настройки параметров для нескольких последовательных шагов в профиле позволяют имитировать непрерывное изменение тока реального источника питания в различных ситуациях и условиях его эксплуатации.
Функция "Плавный старт (Soft Start)" позволяет задать необходимое время нарастания тока потребления от источника для выхода на заданный режим нагрузки. Установка времени плавного запуска является эффективным средством снижения перепадов Uвых тестируемого объекта и пульсаций выходного тока. В итоге это обеспечивает линейное нарастание напряжения источника, предотвращает броски пускового тока (inrush) и связанные с ним кратковременные перенапряжения (выбросы/ surge). Например, в схеме испытаний светодиодов (LED) с использованием источника питания и эл. нагрузки постоянного тока (с активированной функцией плавного пуска) это поможет предотвратить броски тока и кратковременные перенапряжения, тем самым уберегая LED-нагрузку от повреждения.
Серия PEL-73000E оснащена таймером для контроля общего времени поглощения энергии от источника, функцией отсечки по времени (Cut off) для регистрации интервала время протекания тока при активации нагрузки (current sink).
Режим защиты UVP предназначен для тестирования разряда батареи (аккумулятора). При его активации электронная нагрузка прекратит отбор мощности если напряжение батареи станет меньше установленного порога для защиты аккумулятора от сверхразряда.
Новинка имеет терминал аналогового контроля для управления параметрами по законам изменения внешнего напряжения, сопротивления или состояния контактов исполнительного реле. Предусмотрена выдача сигналов о текущем статусе электронной загрузки и команд сигнализации.
Нагрузка PEL-73031E предназначена для анализа систем буферной подзарядки аккумуляторов, тестирования адаптеров сетевого питания, оборудования электропитания различного типа, испытаний батарей и портативных слаботочных зарядных устройств.
Комплект поставки:
  • Сетевой кабель питания (1)
  • Рук. по эксплуатации (1) / по программированию (1) – на CD-диске
  • Соединит. кабель уд. подключения/ Sense (GTL-105A: кр x1, черн x1)
  • расширить перечень декодируемых протоколов;
  • Прижимная шайба вх. терминалов (M6 x2)
Гарантия: 1 год
14:56MSP-EXP430FR6989 – расширенная отладочная плата для MSP430 с FRAM
Новая плата формата Launchpad MSP-EXP430FR6989 – это простой в использовании отладочный модуль для микроконтроллера MSP40FR6989. Эта отладочная плата содержит всё необходимое для старта разработки на базе ультра-низкопотребляющей платформы микроконтроллеров с FRAM-памятью MSP430FRx, включая реализованный на плате эмулятор для программирования, отладки приложений и, что самое важное – измерения энергопотребления.
На плате установлены кнопки и светодиоды для быстрой интеграции простого пользовательского интерфейса и LCD-дисплей, который демонстрирует работу встроенного драйвера на 320 сегментов.
В MSP-EXP430FR6989 реализована возможность прямого доступа к встроенному модулю Extended Scan Interface – двухканальному аналоговому фронтенду с низким энергопотреблением. Extended Scan Interface разработан специально для обнаружения вращения (например в приборах учета потока).
MSP430FR6989 – это микроконтроллер, который в качестве ПЗУ содержит 128 кБайт памяти FRAM (Ferroelectric Random Access Memory). Данный тип памяти обладает низким энергопотреблением, бесконечным количеством циклов перезаписи и огромной скоростью записи данных.
Процесс прототипирования на базе отладочной платы MSP-EXP430FR6989 упрощается благодаря 40-выводному разъему типа BoosterPack™. Расположение выводов данного разъема позволяет использовать с данной отладочной платой огромное количество готовых модулей BoosterPack™. Вы сможете быстро и легко добавить к своему проекту беспроводной канал связи, графический дисплей, датчики температуры и многое другое.
Основные характеристики MSP-EXP430FR6989
  • 16-разрядный микроконтроллер MSP430FR6989 с FRAM-памятью
    • потребление 100 мкА/МГц в активном режиме и 350 нА в режиме standby с RTC
    • 128 кБайт FRAM
    • LCD-контроллер на 320 сегментов
    • Extended Scan Interface
    • 12-ти разрядный АЦП на 16 каналов
    • Компаратор
    • 5 Таймеров
    • модуль DMA
    • 83 вывода GPIO
  • технология отладки энергопотребления EnergyTrace++™
  • встроенный эмулятор eZ-FET
  • 2 кнопки и 2 светодиода
  • сенментный ЖК-дислпей
  • прямой доступ к модулю Extended Scan Interface
14:44Прошивка Serial Extender упрощает работу с модулями MBee
Радиомодули MBee-868-3.0-SMA-SOLDER и MBee-868-2.0 предназначены, в основном, для создания беспроводных сетей в системах сбора данных со счетчиков энергии. Однако эти модули могут с успехом применяться и в простых системах связи p2p (“точка-точка”), если загрузить в них внутреннее программное обеспечение (Firmware) Serial Extender.
Два радиомодуля MBee-868 с прошивкой Serial Extender позволяют заменить проводное последовательное соединение между двумя любыми устройствами с интерфейсом UART. Для подключения модуля к микроконтроллеру достаточно задействовать всего 4 вывода  – TX,RX и две линии питания. Подключив преобразователь UART/COM можно передавать данные непосредственно на компьютер.
Алгоритм работы модулей предельно прост – при первом включении два модуля автоматически соединяются  друг с другом. Процедура привязки происходит без вмешательства пользователя, адреса модулей сохраняются в энергонезависимой памяти. После этого все данные, поступающие на вход UART первого модуля, появляются на выходе второго и наоборот. Дальность связи, в зависимости от типа модуля и расположения антенн может достигать более 10 километров.
В процессе обмена данными модули используют механизм подтверждения приема и повторной отправки пакетов, что значительно повышает вероятность успешной передачи данных.  Кроме того, даже если пользователь не передает никаких данных через UART, модули постоянно проверяют наличие связи. Предусмотрена светодиодная сигнализация о пропадании соединения, вызванного, например, отключением питания на одном конце беспроводного канала или помехами в эфире.
Радиомодули MBee-868-3.0-SMA-SOLDER работают в широком диапазоне напряжения питания от 1,8 до 3,6 В и могут работать со всеми типами 8-,16-, 32-разрядных микроконтроллеров.
