Архив : 2 Июнь 2016 год
21:55Блок аварийного питания для светодиодных светильников
Производитель светотехнической продукции компания ISSATA разработала блок аварийного питания (БАП) для светодиодных светильников – IS 200 EK-17. Блок аварийного питания обеспечивает работу светильника в случае отключения сети электропитания.
БАП имеет в своём составе никель-кадмиевый аккумулятор (1,5 Ач/7,2 В) с электронным блоком и системой управления и может использоваться с любым светодиодным светильником имеющим в своём составе драйвер, при условии, что прямое падение напряжения на цепочке светодиодов не превышает 120 В.
В штатном режиме работы (при наличии напряжения в электросети) светильник работает от собственного драйвера и происходит зарядка аккумулятора, а при пропадании напряжения, светодиоды через электронный блок автоматически подключаются к имеющемуся аккумулятору. Электронный блок имеет DIP-переключатели позволяющие выставить напряжение/ток на цепочке светодиодов в аварийном режиме.
Режим работы БАП выбран таким образом, что указанной ёмкости аккумулятора хватает на 60 минут аварийной работы. При выставлении выходного напряжения БАП необходимо руководствоваться условием, что выбираемое выходное напряжение должно быть больше, чем прямое падение напряжения на цепочке светодиодов.
Устройство имеет четыре поддиапазона выходного напряжения 0-12/12-24/24-94/94-120 В. От выбранного поддиапазона зависит и значение выходного тока. Если возникнет ситуация преднамеренного полного отключения светильника с БАП в своём составе, то необходимо предусмотреть дополнительный выключатель в цепи аккумулятора.
Устройство предназначено для светильников устанавливаемых в помещениях где есть требования к аварийному освещению, например торговые центры, вокзалы, эвакуационные пути и другое.
Основные технические параметры IS 200 EK-17:
  • Выходная мощность в аварийном режиме 8 Вт
  • Коммутируемая мощность (мощность светильника) 200 Вт
  • Ёмкость/напряжение аккумулятора 1,5 Ач/7,2 В
  • Время зарядки аккумулятора 24 часа
  • Время работы в аварийном режиме 60 минут
  • Выходное напряжение/ток (выбирается DIP-переключателем)
    • 0-12 B/350 мА;
    • 12-24 В/351-250 мА
    • 24-94 В/352-63 мА
    • 94-120 В/353-50 мА
  • Индикатор заряда
  • Тестовая кнопка
