Архив : 22 Май 2016 год
Компания ЭЛТЕХ предлагает AC-DC источники питания серии HBG – светодиодные драйверы круглой формы, от компании Mean Well. К уже существующим моделям в металлическом корпусе и мощностью от 100 до 240 Вт добавлены источники HBG-100P/160P/240P на открытой плате.
Серия HBG-100P
Серия HBG-160P
Серия HBG-240P
Светодиодные драйверы работают в режиме стабилизации напряжения 36/48/60 В DC (за исключением HBG-100P). При достижении номинальной нагрузки они переходят в режим стабилизации выходного тока. КПД достигает 93,5%, рабочий диапазон окружающей температуры -40…+45°С.
Существует две модификации в зависимости от типа управления выходным током:
- -A - регулировка выходного тока встроенным потенциометром;
- -B -димминг 3 в 1: внешний сигнал 1...10 ВDC, ШИМ или потенциометр.
Преобразователи серии HBG-100P/160P/240P найдут широкое применение в осветительных приборах для производственных цехов, складов, ангаров, выставочных залов, спортивных комплексов и тому подобных объектов, где требуются надежные источники.
Технические характеристики:
- Диапазон входных напряжений: 90…305 В АС, 47…63 Гц
- Коэффициент мощности: >0,94
- Исполнение: открытая плата
- Конвекционное охлаждение
- Изоляция вход/выход: 3750 В AC
- Диапазон рабочих температур: -40…+45°С
- Габариты: ø104×34мм (HBG-100P), ø124,6×34 мм (HBG-160P), ø144×34 мм (HBG-240P)
Стандартные функции:
- Защита от:
- короткого замыкания
- превышения напряжения
- перегрева
- Соответствуют международным стандартам: UL/CUL/ENEC/CB/CE
Электрические характеристики:
HBG-100P-36A(B) | HBG-100P-48A(B) | HBG-100P-60A(B) | |
Номинальный ток, А | 2,7 | 2 | 1,6 |
Диапазон напряжения, В | 21,6...36 | 28,8...48 | 36...60 |
Подстройка | 1,62...2,7 | 1,2...2 | 1...1,6 |
Мощность, Вт | 97,2 | 96 | 96 |
КПД, % | 91 | 91 | 91,5 |
Пульсации (макс.), | 5 |
HBG-160P-36A(B) | HBG-160P-48A(B) | HBG-160P-60A(B) | |
Выходное напряжение, В | 36 | 48 | 60 |
Номинальный ток, А | 4,4 | 3,3 | 2,6 |
Подстройка | 2,6...4,4 | 1,98...3,3 | 1,6...2,6 |
Мощность, Вт | 158,4 | 158,4 | 156 |
HBG-240P-36A(B) | HBG-240P-48A(B) | HBG-240P-60A(B) | |
Номинальный ток, А | 6,7 | 5 | 4 |
Подстройка | 4...6,7 | 3...5 | 2,4...4 |
Мощность, Вт | 241,2 | 240 | 240 |
КПД, % | 92,5 | 93 | 93,5 |
Источник: www.eltechspb.by
Компания ЭЛТЕХ предлагает сетевые адаптеры для медицинского применения серии GSM мощностью 6...220 Вт, производства компании Mean Well. Ранее у Mean Well были представлены источники исключительно с классом изоляции II (с суффиксом -B). С целью применения в медицинском оборудовании с классом изоляции I (с третьим проводом "земля") были разработаны адаптеры GSM, имеющие разъем для входного кабеля IEC320-C14 (с суффиксом -A).Адаптеры GSM имеют КПД до 94,5% и потребление без нагрузки до 0,15 Вт.
Серия GSM90A
Серия GSM220A
Все модели соответствуют международным стандартам безопасности для медицинского оборудования IEC60601-1 (3-е издание) по категории 2×MOPP. Имея малые токи утечки (не более 100мкA), адаптеры могут использоваться для питания оборудования, работающего в контакте с пациентом.
Адаптеры серии GSM найдут применение в медицинском оборудовании, требующем низкой утечки тока, в приборах химического и биологического анализа, домашние и переносные медицинские приборы, а также в оборудовании, требующем высокой энергоэффективности и низкого потребления на холостом ходу.
- Диапазон входных напряжений: 80…264 В AC, 47…63 Гц
- Полностью закрытый пластиковый корпус (UL 94V-0)
- Потребление без нагрузки: менее 0,15 Вт
- КПД: до 94,5 %
- Ток утечки: не более 100 мкА
- Электрическая прочность изоляции вход/выход: 4000 В АС
- Класс защиты I (с заземляющим выводом сетевой вилки)
- Входной сетевой разъём: IEC320-C14
- Стандартный выходной разъём: ø2,5 × ø5,5 мм (GSM90A),DIN4-контактный с защелкой(GSM120A/160A/220A)
- Светодиодный индикатор
- Рабочий диапазон температур: -30…+70 °С
- Габариты: 145×60×32мм (GSM90A), 167×67×35мм (GSM120A), 175×72×35 мм (GSM160A), 210×85×46мм (GSM220A)
- Защита от:
- превышения выходного напряжения;
- короткого замыкания и перегрузки на выходе;
- перегрева
- Соответствуют международным стандартам: UL / CUL / TUV / CB / FCC / CE
Основные электрические характеристики:
GSM90A12-P1M | GSM90A15-P1M | GSM90A19-P1M | GSM90A24-P1M | GSM90A48-P1M | |
Выходное напряжение, В | 12 | 15 | 19 | 24 | 48 |
Выходной ток, А | 6,67 | 6 | 4,74 | 3,75 | 1,87 |
Выходная мощность, Вт | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
КПД, % | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 |
Пульсации и шумы, мВ, макс., размах | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 |
GSM120A12-R7B | GSM120A15-R7B | GSM120A20-R7B | GSM120A24-R7B | GSM120A48-R7B | |
Выходное напряжение, В | 12 | 15 | 20 | 24 | 48 |
Выходной ток, А | 8,5 | 7 | 6 | 5 | 2,5 |
Выходная мощность, Вт | 102 | 105 | 120 | 120 | 120 |
КПД, % | 88 | 89 | 89 | 90 | 91,5 |
GSM160A12-R7B | GSM160A15-R7B | GSM160A20-R7B | GSM160A24-R7B | GSM160A48-R7B | |
Выходной ток, А | 11,5 | 9,6 | 8 | 6,67 | 3,34 |
Выходная мощность, Вт | 138 | 144 | 160 | 160 | 160 |
КПД, % | 90 | 91 | 92,5 | 93 | 94 |
Пульсации и шумы, мВ, макс., размах | 80 | 100 | 150 | 180 | 240 |
