Архив : 18 Май 2016 год
Компания Inventronics разработала перепрограммируемые источники питания для светодиодных светильников наружного и промышленного освещения.
Новые семейства источников питания EUG и EUD состоят из нескольких серий в диапазоне мощности 75-600 Вт и 75-240 Вт, соответственно, и имеют степень защиты IP67. Ключевой особенностью новых источников питания является то, что пользователь может самостоятельно изменять начальное значение выходного тока в широком диапазоне при полной выходной мощности.
Семейство EUG позволяет запрограммировать несколько значений выходного тока, которые будут автоматически применяться в процессе работы источника питания (временной димминг или Time Dimming) с возможностью плавного перехода от уровня к уровню. Дополнительно предусмотрена возможность диммирования по протоколам 0-10 В и ШИМ.
В семействе EUD к возможностям предыдущего семейства добавлена функция компенсации старения светодиодов и возможность самостоятельной подстройки запрограммированного профиля к изменению освещённости (Self Adapting-Midnight).
Новые семейства имеют защиту от импульсов повышенной энергии до 6/10 кВ, повышенный КПД (до 94%), коррекцию мощности и полный комплекс защит от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева. Источники питания позволяют точно подобрать значение тока и независимо от биновки светодиодов или дополнительных потерь во вторичной оптике и получить требуемый световой поток светильника.
При установке плавного нарастания тока при включении, можно избежать “токового удара” светодиодов, что благоприятно скажется на их сроке службы, а также можно скомпенсировать деградацию светодиодов и обеспечить требуемый постоянный световой поток на весь срок службы светильника (только EUD). Для программирования источников питания требуется программатор PRG-MUL2 (приобретается дополнительно).
Параметры | EUD-150S210DVA | EUG-096S105DV | EUG-200S105DV | EUG-200S210DV | EUG-200S350DV |
Выходная мощность, Вт | 150 | 96 | 200 | 200 | 200 |
Выходной ток, мА | 1400 | 700 | 700 | 1400 | 2800 |
Диапазон выходного тока, мА | 1400-2100 | 700-1050 | 700-1050 | 1400-2100 | 2450-3500 |
Диапазон выходного напряжения, В | 38-107 | 48-137 | 95-286 | 48-143 | 29-82 |
КПД, % | 94 | 93 | 94 | 94 | 93.5 |
Защита от импульсов высокой энергии, кВ | 6/10 | ||||
Димминг | 0-10 В/ШИМ/Time Dimming | ||||
Температурный диапазон, °C | -40…+70 | ||||
Степень защиты IP | IP67 |
НОВОСТИ
В Москве назвали лучшие новинки фотовидеотехники, гаджетов и бытовой техники 2016 года 2
LG Electronics в России: сервис без границ и передовые технологии в новинках бытовой техники 4
LG Electronics представила модельный ряд телевизоров и аудиосистем 2016 года 7
ОПК создала высокоскоростную сеть для суперкомпьютеров на базе
собственной СБИС 9
БУДНИ СЕРВИСА
Беседа с генеральным директором ООО "Канди СНГ" Антоном Хариным 10
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Владимир Петров
Сетевые технологии в телевизорах SAMSUNG: проблемы и их решение (часть 1) 12
Василий Федоров
Устройство и ремонт цифрового эфирного ТВ приемника "Витязь DTR-814 (FTA)" (часть 1) 17
ТЕЛЕФОНИЯ
Антон Печеровый
Ремонт смартфона "Nokia Lumia 520" 26
ОРГТЕХНИКА
Виталий Печеровый
Ремонт лазерного принтера "Samsung ML-2241" 32
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Александр Ростов, Валерий Гринченко
Электронные модули холодильников Bosch/Siemens 40
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
Антон Игроев
Диагностика и ремонт антиблокировочной системы тормозов BOSCH ABS 9.0 на примере автомобиля LADA GRANTA 49
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
SF650, SF810, SF830, SF880 - многофункциональные USB-осциллографы "8 в 1" 54
Технологический прорыв Keysight Technologies в области построения широкополосных осциллографов с полосой более 100 ГГц 54
U9403A - компактный внутрисхемный тестер в форм-факторе 5U 55
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Юрий Петропавловский
АЦП и ЦАП компании Analog Devices в современной радиоэлектронной аппаратуре (часть 2) 56
AK9750 - сверхминиатюрный пассивный ИК датчик с интерфейсом I2C 62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка 63
НА ВКЛАДКЕ:
Принципиальная электрическая схема ЭБУ BOSCH
Mono-Jetronic (применяется в автомобилях VOLKSWAGEN GOLF2, PASSAT B3 и др.) I
Принципиальная электрическая схема смартфона "Nokia Lumia 520" (RM-914, RM-915) II
Принципиальная электрическая схема блока питания BN44-00508B плазменных телевизоров SAMSUNG. Модель ТВ: PS43E490B2W
