Популярное семейство разъемов Micro-Fit от Molex продолжает развиваться: компания представила новую серию высоконадёжных разъемов питания Micro-Fit+ с увеличенным до 12,5 А рабочим током.
За счет уникальных решений Fit семейства, Micro-Fit + обеспечивает безопасное и надежное соединение. Конструкция разъемов Micro-Fit+ выполнена таким образом, что обеспечивается полная изоляция контактов. Такое решение защищает соединение от искрения, а контакты – от случайного повреждения. Наличие на корпусе разъемов Micro-Fit+ механического замка гарантирует надежность соединения, а механическая поляризация корпуса обеспечивает его простоту и корректность подключений. Отличительной особенностью серии Micro-Fit+ является усиленный фиксатор контактов (TPA), который отвечает за надёжное удержание контакта в корпусе.
Семейство разъемов Micro-Fit
На данный момент серия Micro-Fit+ с шагом 3.0 мм представлена в конфигурации "провод-плата" с вертикальным монтажом на плату:
Вилка на плату | Розетка на кабель | Контакт на кабель | Фиксатор контактов | |
Серия | 206832 | 206461 | 206460 | 206462 |
Количество контактов | 2…24 | – | 1…12 | |
Тип монтажа | Сквозные отверстия | Вставка обжимных контактов | Обжим кабеля | Вставка в разъем |
Сечение кабеля, AWG | – | 16…30 | – |
Основные характеристики:
- Шаг: 3,0 мм;
- Номинальный ток: 12,5 А
- Номинальное напряжение: 600 В
- Рабочая температура: -40…105°C
Многофункциональные разъемы серии Micro-Fit+ сочетают небольшие размеры и высокую нагрузочную способность, что позволяет использовать их в системах практически любого назначения: от бытовой техники до сложного медицинского оборудования.
