Архив : 27 Май 2020 год
23:22Новая серия силовых разъемов Micro-Fit + от Molex с рабочим током до 12,5 А
Популярное семейство разъемов Micro-Fit от Molex продолжает развиваться: компания представила новую серию высоконадёжных разъемов питания Micro-Fit+ с увеличенным до 12,5 А рабочим током.
За счет уникальных решений Fit семейства, Micro-Fit + обеспечивает безопасное и надежное соединение. Конструкция разъемов Micro-Fit+ выполнена таким образом, что обеспечивается полная изоляция контактов. Такое решение защищает соединение от искрения, а контакты – от случайного повреждения. Наличие на корпусе разъемов Micro-Fit+ механического замка гарантирует надежность соединения, а механическая поляризация корпуса обеспечивает его простоту и корректность подключений. Отличительной особенностью серии Micro-Fit+ является усиленный фиксатор контактов (TPA), который отвечает за надёжное удержание контакта в корпусе.
Семейство разъемов Micro-Fit
На данный момент серия Micro-Fit+ с шагом 3.0 мм представлена в конфигурации "провод-плата" с вертикальным монтажом на плату:
Вилка на плату
Розетка на кабель
Контакт на кабель
Фиксатор контактов
Серия
206832
206461
206460
206462
Количество контактов
2…24
1…12
Тип монтажа
Сквозные отверстия
Вставка обжимных контактов
Обжим кабеля
Вставка в разъем
Сечение кабеля, AWG
16…30
Основные характеристики:
  • Шаг: 3,0 мм;
  • Номинальный ток: 12,5 А
  • Номинальное напряжение: 600 В
  • Рабочая температура: -40…105°C
Многофункциональные разъемы серии Micro-Fit+ сочетают небольшие размеры и высокую нагрузочную способность, что позволяет использовать их в системах практически любого назначения: от бытовой техники до сложного медицинского оборудования.
23:08Новые 8-канальные USB-осциллографы АКИП™. Очень хорошая память, высокое разрешение и превосходная производительность в полосе до 500 МГц
Модельный ряд USB-осциллографов дополнен серией АКИП-76800E. В серии 2 восьмиканальных осциллографа с полосой пропускания 500 МГц, максимальной частотой дискретизации 5 Гвыб/с и памятью до 2 Гвыб.
Осциллографы имеют аппаратную подготовку для использования логического пробника (2 слота для функции MSO), корпус с инновационными входами BNC (c контактной площадкой для поддержки опциональных аксессуаров).
В старшей модели АКИП-76824E разрядность АЦП может перестраиваться между значениями - 8/ 10/ 12 бит, для АКИП-76804E вертикальное разрешение составляет 8 бит. Измерительные функции усилены ресурсами прикладных измерений DeepMeasure™ (ещё 16 дополнительных параметров к базовым). В новой серии реализовано 2-х кратное увеличение размера внутренней памяти (до 4 ГБ!), а также расширение инструментов анализа и декодирования последовательных данных (23 протокола).
АКИП-76824E
АКИП-76824E
Особенности новых USB-осциллографов
  • Функциональность "5 в 1": осциллограф, анализатор спектра, функциональный генератор (ФГ), генератор сигналов произвольной формы, анализатор последовательных данных (для цифровых каналов требуется опция MSO -TA369)
  • Максимальная частота дискретизации: 5 Гвыб/с (в 2-х канальном режиме - при объединении входов ABCD и EFGH)
  • Максимальный объем памяти: 2 ГБ при использовании PicoScope 6, память делится между активными каналами. В модели АКИП-76824E до 4 ГБ, только при использовании PicoSDK
  • Захват осциллограммы длительностью до 200 мс при максимальной частоте дискретизации 5 ГГц
  • Сегментированная память: 10.000 сегментов во внутренний буфер (2.000.000 для пакета PicoSDK), цифровая растяжка/ Zoom
  • Цифровая регистрация на ПК (stream mode): дискретизация 20 Мвыб/с при использовании интерфейса USB3.0 и ПО PicoScope 6, при использовании пакета PicoSDK максимальная частота дискретизации до 312 Мвыб/с при 8-битном разрешением и 156 Мвыб/с в режиме 10/12 битного разрешения
  • Функциональный генератор: до 50 МГц/ 5 В п-п (одновременно с осциллографом!)
  • Генератор сигналов СПФ: до 100 МГц, ЦАП 14 бит, дискретизация 200 МГц, память 40К
  • Анализатор спектра: БПФ при длине памяти до 1 Мб в полной полосе пропускания (одновременно с осциллографом!)
  • Декодирование сигналов (23 протокола): ARINC 429, CAN, LIN, FlexRay, I2C, I2S, UART/RS-232, SPI, Manchester, Modbus и др.
  • Математика: 35 функций (4 оператора)
  • Допусковый контроль: тест по маске (рисование, табличные данные, профиль входного сигнала, импорт данных)
  • Питание от сетевого адаптера 12 В/ 7 А
  • Интерфейс USB 3.0
  • Гарантия 5 лет
Производительность и надежность
Почти 30 летний опыт в сфере испытаний и измерений, обеспечил понимание разработчиками критически важных для пользователей параметров и функций. Такой подход при разработке и выпуске USB-осциллографов серии АКИП-76800 обеспечивает потребителю за меньшую стоимость реально лучшие параметры по сравнению с любым сопоставимым осциллографом:
  • Большое число каналов
  • Широкую полосу пропускания
  • Максимальную частоту дискретизации
  • Уникальную глубину внутренней памяти
  • Возможность анализа смешанных сигналов.
Мощные измерительные ресурсы и прикладные аппаратные возможности подкреплены наличием продвинутой управляющей программы (ПО), которая оптимизирована с помощью откликов от клиентов и учета их пожеланий. Предусмотрен набор PicoSDK (software development kit, содержащий примеры программирования и комментарии).
Важной особенностью является широкий перечень дополнительных принадлежностей и измерительных аксессуаров, в т.ч. системы позиционирования (подставка-держатель пробников). Такое решение для режима "свободные руки"/ hands free – будет по достоинству оценено инженерами и разработчиками электронных устройств при формировании тестовой схемы с использованием многоканального осциллографа.
Типичные области применения
USB-осциллографы с прикладным программным обеспечением PicoScope 6 идеально подходят для инженеров-конструкторов, работающих с высокопроизводительными встроенными системами, обработкой сигналов, силовой электроникой, мехатроникой и автомобильной электроникой, а также для исследователей и ученых, работающих со сложными процессами в физических лабораториях, например, в области ускорителей частиц и аналогичных областях.
Интерфейс прикладного программирования (API) обеспечивает программный доступ ко всему набору расширенных аппаратных функций и может использоваться для разработки разнообразных пользовательских и OEM-приложений.
Источник: www.prist.ru
