Выводные металлооксидные варисторы серии LA от Littelfuse
10 лет назад
Металлооксидные варисторы (MOV – Metal Oxide Varistors) серии LA – это универсальные защитные ограничители перенапряжений, разработанные для работы в цепях переменного тока (AC) c уровнем напряжения на линии от 130 до 1000 В (RMS).
Конструктивно данные варисторы выполнены в выводных корпусах с диаметрами 7, 10, 14 и 20 мм (в зависимости от энергии рассеиваемых импульсов), что полностью закрывает весь диапазон типоразмеров, предлагаемых конкурирующими производителями. Максимальная поглощающая способность варисторов данной серии ограничена уровнем в 360 Дж.
Широкий диапазон рабочих напряжений (AC: 130…1000 В, DC: 175…1200 В) позволяет использовать варисторы серии LA практически во всех стандартных типах источников питания и сетевых преобразователей. Диапазоны значений технических параметров варисторов серии LA представлены ниже:
Типоразмеры корпусов, диаметр, мм
Максимальные значения (85°C)
Номинальные характеристики (25°C)
Постоянный режим
Режим разряда
Классификационное напряжение варистора при тестовом токе 1 мА
Максимальное напряжение ограничения при импульсе "8/20 мкс"
Емкость при f = 1 МГц
VRMS
VDC
Энергия 10×1000 мкс
Пиковый ток 8×20 мкс
Um(AC), В
Um(DC), В
WTM, Дж
ITM, А
Uном min, В
Uном max, В
Uc, В
Ipk, А
С, пФ
7, 10, 14, 20
130…1000
175…1200
11…360
1200…6500
184…1500
225…1800
340…2700
10…100
50…1900
Роль варистора в обеспечении защиты конечного устройства достаточна велика, а его бесперебойная работа критична для надежного функционирования изделия в целом. Эти параметры накладывают особые требования к надежности варисторов и соответствию стандартам безопасности. Littelfuse обладает всеми необходимыми сертификатами безопасности для серии LA:
Агентство
Стандарт
Номер
UL1449
E320116
CECC 42201-006
IEC 61051-1
IEC 61051-2
IEC 60950-1
116895
CSA 2221 01
LR91788
CECC 42201-006
IEC 61051-1
IEC 61051-2
IEC 60950-1
E1273/F
Цифра в составе артикула варистора серии LA – это рабочее напряжение переменного тока Um(AC) на которое рассчитан варистор. Например, V300LA40AP рассчитан на номинальное напряжение 300 В (AC, RMS), V250LA4P – на 250 В (AC, RMS)
Особенности:
  • Наиболее востребованные типоразмеры: 7 мм, 10 мм, 14 мм, 20 мм;
  • Диапазон рабочих напряжений 130…1000 В (AC, RMS);
  • Поглощение энергии до 360 Дж;
  • Сопротивление изоляции покрытия 1000 МОм;
  • Диапазон рабочих температур -55…+85°C.
