TPS7A8300 – 2A LDO регулятор с уровнем шума 6мкВ от Texas Instruments
10 лет назад
TPS7A8300 – представитель малошумящих линейных регуляторов (LDO) от Texas Instruments. Регулятор обеспечивает малое падение напряжения до 200 мВ при максимальной токовой нагрузке до 2 А. Основным достоинством микросхемы является малый уровень шума выходного стабилизированного напряжения 6 мкВ(rms) при высоком уровне подавления помехи по питанию (PSRR>40 дБ при отстройке 1 МГц). Другой особенностью регулятора является возможность установки выходного напряжения "цифровым" способом без использования внешних дополнительных резисторов.
Выходное напряжение задаётся параллельным кодом с помощью шести выводов в диапазоне от 0.8 В до 3.95 В с шагом 50 мВ, что можно сделать с помощью подтягивания управляющих входов к потенциалу земли, либо программным путём при помощи микроконтроллера. Для решений где необходимо обеспечить стабилизированное напряжение более 3.95 В необходимо использование внешней обратной связи. При помощи внешних резисторов можно установить выходное напряжение до 5 В.
Внутренняя архитектура TPS7A8300
Типовая схема включения TPS7A8300
Типовая схема включения TPS7A8300. Vout=1.2В
Использование интегрированных резисторов и специальных схемных решений позволяет достичь высокой точности установки выходного напряжения (порядка 1%) при различных комбинациях входного напряжения, токовой нагрузки во всём заданном температурном диапазоне.
Для применений где важно обеспечить малые пусковые токи будет интересна возможность установки скорости нарастания выходного напряжения регулятора – это можно реализовать с помощью дополнительного конденсатора. Скорость нарастания выходного напряжения будет пропорциональна величине ёмкости конденсатора, подключенного к выводу "Cnr/ss". Этот же конденсатор позволяет ограничить уровень шума выходного напряжения. В случае необходимости, дополнительное уменьшение уровня шума обеспечивается подключением конденсатора между выводами "FB" и "OUT", который кроме уровня шума улучшает величину PSRR.
Интегрированные в регулятор дополнительные узлы, такие как: UVLO, функция ограничения выходного тока и функция температурной защиты обеспечивают защиту LDO при его использовании в нештатных условиях.
TPS7A8300 идеален для использования в устройствах где важен малый уровень шума по питанию. Среди примеров таких устройств можно отметить системы ФАПЧ (PLL), где важен малый уровень фазового шума или системы измерения, где малейшее изменение по питанию может повлиять на точность.
Основные характеристики TPS7A8300:
  • Диапазон входного напряжения: 1.1…6.5 В;
  • Диапазон выходного напряжения: 0.8…5 В;
  • Максимальная токовая нагрузка: 2 А;
  • Диапазон рабочих температур: -40…125°С;
  • PSRR: более 40 дБ (1 МГц);
  • Установка значения выходного напряжения без использования внешних компонентов;
  • Программируемая функция плавного запуска;
  • Вывод "Power Good";
  • Корпус VQFN-20.
