Архив : 13 Январь 2015 год
Металлооксидные варисторы (MOV – Metal Oxide Varistors) серии LA – это универсальные защитные ограничители перенапряжений, разработанные для работы в цепях переменного тока (AC) c уровнем напряжения на линии от 130 до 1000 В (RMS).
Конструктивно данные варисторы выполнены в выводных корпусах с диаметрами 7, 10, 14 и 20 мм (в зависимости от энергии рассеиваемых импульсов), что полностью закрывает весь диапазон типоразмеров, предлагаемых конкурирующими производителями. Максимальная поглощающая способность варисторов данной серии ограничена уровнем в 360 Дж.
Широкий диапазон рабочих напряжений (AC: 130…1000 В, DC: 175…1200 В) позволяет использовать варисторы серии LA практически во всех стандартных типах источников питания и сетевых преобразователей. Диапазоны значений технических параметров варисторов серии LA представлены ниже:
Типоразмеры корпусов, диаметр, мм | Максимальные значения (85°C) | Номинальные характеристики (25°C) | |||||||
Постоянный режим | Режим разряда | Классификационное напряжение варистора при тестовом токе 1 мА | Максимальное напряжение ограничения при импульсе "8/20 мкс" | Емкость при f = 1 МГц | |||||
VRMS | VDC | Энергия 10×1000 мкс | Пиковый ток 8×20 мкс | ||||||
Um(AC), В | Um(DC), В | WTM, Дж | ITM, А | Uном min, В | Uном max, В | Uc, В | Ipk, А | С, пФ | |
7, 10, 14, 20 | 130…1000 | 175…1200 | 11…360 | 1200…6500 | 184…1500 | 225…1800 | 340…2700 | 10…100 | 50…1900 |
Роль варистора в обеспечении защиты конечного устройства достаточна велика, а его бесперебойная работа критична для надежного функционирования изделия в целом. Эти параметры накладывают особые требования к надежности варисторов и соответствию стандартам безопасности. Littelfuse обладает всеми необходимыми сертификатами безопасности для серии LA:
Агентство | Стандарт | Номер |
![]() | UL1449 | E320116 |
![]() | CECC 42201-006 | 116895 |
![]() | CSA 2221 01 | LR91788 |
![]() | CECC 42201-006 | E1273/F |
Цифра в составе артикула варистора серии LA – это рабочее напряжение переменного тока Um(AC) на которое рассчитан варистор. Например, V300LA40AP рассчитан на номинальное напряжение 300 В (AC, RMS), V250LA4P – на 250 В (AC, RMS)
Особенности:
- Наиболее востребованные типоразмеры: 7 мм, 10 мм, 14 мм, 20 мм;
- Диапазон рабочих напряжений 130…1000 В (AC, RMS);
- Поглощение энергии до 360 Дж;
- Сопротивление изоляции покрытия 1000 МОм;
- Диапазон рабочих температур -55…+85°C.
