Компания STMicroelectronics выпускает специальную серию микросхем, предназначенных для преобразования сигналов с первичных цифровых датчиков и концевых переключателей промышленного оборудования к логическому уровню с которыми работает управляющий микроконтроллер.
Микросхемы CLT01-38S4-TR, CLT3-4BT6, PCLT-2AT4, SCLT3-8BT8 ограничивают входной ток, т.е. минимизируют рассеиваемую мощность, которая может достигать значительных величин во входной цепи при использовании простого токоограничительного резистора. При изменении входного напряжения от 0 до 30 В входной ток не превысит заданного в диапазоне 3…7 мА значения.
Микросхемы защищают входную цепь от выбросов напряжения (ESD: ± 8 кВ при контакте; ± 15 кВ в воздухе) и электромагнитных помех в соответствии со стандартами IEC 61000-4, IEC 61131-2, IEC 61131-2, EN60947-5-2. Выход микросхем рассчитан как на прямое подключение к микроконтроллеру, так и реализацию гальванической развязки через оптроны. Предусмотрено подключение светодиода для визуального контроля состояния входа.
В дополнение к встроенным защитам, такое решение позволяет легко реализовать гальваническую изоляцию микроконтроллера от входных неустойчивых цепей (рис.1).
Микросхемы предназначены для подключения от 2 до 8 входных линий и имеют параллельный или последовательный (SPI) выход. Частота входных сигналов может достигать 400 кбит/с.
Основные области применения
программируемые логические контроллеры;
специализированные системы управления промышленным оборудованием;
системы автоматизации зданий;
модули ввода-вывода.
Источник: compel.ru
