Led драйверы Ирбис – доступное решение для светодиодного освещения
11 лет назад
На склад Компэл поступили светодиодные источники питания от известного российского производителя Ирбис.
LED драйверы представлены моделями для внутреннего и наружного освещения в диапазоне мощности от 21 Вт до 100 Вт на различные выходные токи. Все выпускаемые модели имеют активную схему коррекции коэффициента мощности (ККМ>0.95) и класс защиты от внешних воздействующих факторов IP66 (залиты компаундом). Источники питания мощностью до 40 Вт выпускаются в пластиковом корпусе, а мощностью 60 Вт и выше – в металлическом корпусе.
Одной из особенностей номенклатуры LED драйверов Ирбис является наличие моделей с малым значением выходного тока на 150 мА и 230 мА. Источники питания с указанными токами востребованы в светильниках выполненных на светодиодах мощностью 0.4…0.5 Вт и позволяют либо уменьшить количество параллельных цепей, либо полностью избавиться от параллельного соединения светодиодов.
Другой особенностью источников питания является наличие моделей с низкими пульсациями выходного тока (менее 0.5%), что с большим запасом удовлетворяет самым жестким требованиям нормативной документации по коэффициенту пульсаций освещенности. Модели источников питания Ирбис с низкими пульсациями имеют в обозначении символ "H", например A220T023C180H07. Модели LED драйверов имеющие в обозначении символ "К", например A220T070C145K03, предназначены для наружного освещения, освещения складских и других промышленных помещений, где нет жестких требований к коэффициенту пульсаций освещенности. В номенклатуре выпускаемой продукции имеются модели с регулировкой выходного тока (димминг) по протоколу 1-10 В; в обозначении присутствует символ "Р", например A220T035C110P07 (пульсации выходного тока 8-10%).
Все выпускаемые источники питания Ирбис удовлетворяют требованиям нормативной документации по электробезопасности, электромагнитной совместимости и при этом имеют невысокую стоимость.
Основные технические параметры:
    выходная мощность из ряда: 21, 40, 45, 60, 100 Вт;
    выходной ток из ряда: 150, 230, 350, 450, 500, 700, 1000, 1400 мА (зависит от выходной мощности);
    защита от короткого замыкания, перенапряжения, перегрева;
    диапазон входного напряжения: 170-260 В (допускаются скачки напряжения до 280-300 В);
    коэффициент мощности: λ>0.95;
    эффективность: 82…90% (в зависимости от мощности);
    класс защиты от внешних факторов IP66;
    диапазон рабочей температуры: -40…+50°C.
Источник: compel.ru
