Модельный ряд ВЧ генераторов АКИП™ пополнился новой моделью АКИП-3207.
Генератор АКИП-3207 формирует модулированные и немодулированные колебания в диапазоне 250 кГц…4 ГГц. Частота устанавливается с разрешением 0,1 Гц во всем диапазоне, точность установки ±10-7. Уровень выходного сигнала нормируется в диапазоне от минус 127 до 13 дБм, при этом дискретность установки составляет 0,01 дБ, погрешность установки не превышает ±1 дБ. Уровень сигнала задается в дБм, дБмкВ, мВ, мкВ. Плотность фазовых шумов не более минус 115 дБн/Гц при отстройке на 20 кГц от несущей 1 ГГц.
Генератор АКИП-3207 обеспечивает четыре вида модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ИМ. Источник модулирующего сигнала может быть внутренний (INT) или внешний (EXT). В режиме АМ глубина модуляции устанавливается в диапазоне 0…100% с дискретностью 0,1%, частота внутреннего модулирующего сигнала 20 Гц…20 кГц. Девиация ЧМ-сигнала регулируется в диапазоне 20 Гц…100 кГц, частота внутреннего модулирующего сигнала 20 Гц…20 кГц. Девиация ФМ-сигнала регулируется в диапазоне 0…10 рад (до 5 рад в диапазоне 10…20 кГц), частота внутреннего модулирующего сигнала 300 Гц…20 кГц. Длительность ИМ-импульсов устанавливается в диапазоне 400 нс…2 с с шагом 100 нс, период их следования – 1 мкс…2 с с шагом 100 нс. В случае если в качестве внутреннего модулирующего сигнала используется меандр, частота его следования устанавливается в диапазоне 0,5 Гц…1,0 МГц с дискретностью 0,1 Гц. Внешний модулирующий сигнал подается на соответствующие входы, расположенные на тыльной стороне прибора.
Обеспечиваются функции свипирования по частоте (режим ГКЧ) или по амплитуде в полном диапазоне параметров ВЧ выхода. Кроме того, имеется уникальная возможность одновременной перестройки по частоте и амплитуде, что позволяет проводить анализ АЧХ цепей более оперативно. Перестройка параметров возможна от минимального к максимальному значению или в обратном направлении, по линейному или логарифмическому закону, а также пошагово по профилям (частота, уровень, длительность воспроизведения), заданным пользователем. Для прецизионных приложений возможно подключение более высокостабильного внешнего опорного генератора 10 МГц (10 MHz IN).
Дополнительно генератор АКИП-3207 можно использовать как источник вспомогательных низкочастотных колебаний. Обеспечивается генерация НЧ-сигналов различной формы (8 видов) в диапазоне 20 Гц …100 кГц с амплитудой до 1,5 Впик, либо выдается постоянный уровень смещения (DC).
Модель имеет большой графический ЖК-дисплей с подсветкой (разрешение 800х400, диаг. 178 мм), на котором отображается меню навигации и информация о режимах работы, параметрах выходного сигнала и сообщения об ошибках. Структура меню выполнена в виде интуитивно понятного пользовательского интерфейса, расположение органов управления и индикации полностью отвечает требованиям эргономики.
На лицевой панели размещены органы управления и индикации, разъемы выходов (ВЧ/RF и НЧ/LF) и гнездо интерфейса USB (зарезервировано). ВЧ выход типа N, выходной импеданс 50 Ом, КСВН не более 1,8. На тыльной стороне расположены: вход/выход опорной частоты (10 MHz IN/OUT), входы для внешних источников модулирующих сигналов (PULSE IN, EXT IN), вход/выход синхросигнала (TRIGGER IN/OUT), интерфейсы для дистанционного управления и протоколирования параметров настроек (LAN, GPIB, USB-Device).
Управлять режимами и выходными значениями можно, используя соответствующие клавиши, либо поворотный регулятор (плавное изменение, при этом шаг перестройки устанавливается пользователем), либо панель регулятора поразрядного выбора/установки (маркируется стрелками вверх-вниз, влево-вправо).
Для быстрого воспроизведения настроек генератора в различных измерительных приложениях предусмотрены функции «Запись/Вызов» (хранение до 256 профилей).
Генераторы АКИП-3207 предназначены для использования в качестве источника испытательного сигнала при разработке, наладке, ремонте различных приборов и устройств РЭА, предназначенных для работы в ВЧ и СВЧ диапазонах.
Новые генераторы находятся на складе компании.
Ознакомиться с АКИП-3207 в Москве можно в демонстрационном зале ЗАО ПРИСТ.
Новинка будет представлена на следующей неделе в Санкт-Петербурге на выставке РАДЕЛ-2013 с 30.10 по 01.11 в СКК Петербургский (стенд № С5).
Источник: prist.ru
