Фильтры компонентного видеосигнала с цифровой настройкой существенно улучшают те
17 лет назад
Фильтры компонентного видеосигнала с цифровой настройкой существенно улучшают телевизионное изображение в системах SDTV и HDTV
Maxim Integrated Products представил решение для задания точной настройки полосы пропускания в сглаживающих и восстанавливающих фильтрах. Ожидая роста спроса на фильтры видеосигналов, компания представила четыре ИС: MAX7469, MAX7470 - трехканальные фильтры компонентного видеосигнала высокой четкости (HD) с цифровой настройкой, и MAX7472, MAX7473 - трехканальные мультиплексоры видеосигнала с цифровой настройкой, сглаживающим фильтром и встроенным буфером.
MAX7469, MAX7470, MAX7472, MAX7473 поддерживают работу с различными стандартами развертки телевизионного изображения (1080i, 720p, 480p, 480i), а также со стандартами компьютерного видео QVGA, VGA, SGVA, XGA, SXGA, UXGA. Устройства работают с компонентным видеосигналом (Y PB PR, RGB, и RGBHV), композитным (CVBS) и S-video (Y/C). Подобная полнота поддержки стандартов делает ИС идеальным решением для схем сглаживания и выравнивания при аналогово-цифровом преобразовании в цифровых видеосистемах, например таких, как телевидение высокой четкости (HDTV), включая жидкокристаллические, плазменные и ЭЛТ телевизоры.
ИС гарантируют высокое качество и гибкость при проектировании систем обработки видеосигнала. Особенно широки перспективы применения MAX7472, MAX7473 в системах HDTV, в которых требуется работа со множеством компонентных входов. Ранее для решения задачи обработки трех компонентных сигналов разработчики применяли внешние коммутаторы, поэтому MAX7472, MAX7473 существенно снизят сложность и стоимость разработки.
MAX7469, MAX7470, MAX7472, MAX7473 обладают рядом особенностей, позволяющих уменьшить габариты и снизить стоимость систем, что является критичным для потребителей:
· Трехканальные мультиплексоры 3:1 дают возможность осуществлять выбор одного из трех наборов видео входов при помощи интерфейса I2C (MAX7472, MAX7473).
· Частота сопряжения логарифмической АЧХ программируется через I2C и представляет собой 256 градаций регулировки для выбора верхней частоты ФНЧ в диапазоне от 5MГц до 34МГц.
· Работа фильтра в режиме транзитной передачи увеличивает гибкость и дает возможность поддерживать работу со стандартом 1080p
· При работе режиме HD каждый канал фильтра позволяет добиться затухания -57дБ на частоте 74.25 МГц и -3дБ на частоте 34МГц.
· При работе режиме SD каждый канал фильтра позволяет добиться затухания -63дБ на частоте 27МГц и -3дБ на частоте 7МГц.
· Входы со связью по переменному току и выходы со связью по переменному или постоянному току могут работать с нагрузкой 150Ом.
· Выход со связью по постоянному току устраняет необходимость в использовании дорогостоящих конденсаторов переменного тока.
· Рассеиваемая мощность в режиме пониженного потребления энергии 5мВт.
· Усиление выходного буфера 0дБ (MAX7469, MAX7472).
· Усиление выходного буфера +6дБ (MAX7470, MAX7473).
Применение MAX7469, MAX7470, MAX7472, MAX7473 позволяет уменьшить габариты и сократить время разработки по сравнению с существующими в настоящее время системами. ИС рассчитаны на работу в температурном диапазоне от 0°С до +85°С, MAX7469, MAX7470 выпускаются в 20-контактном корпусе TQFN.
Источник: rtcs.ru
