Программируемые источники нагрузки АТН-8120, АТН-8030, АТН-8035 используются для разработки, производства, и оценки источников постоянного тока DC, батарей, и активных составляющих. Приборы содержат процессор, разъем серийного порта, клавиатуру и дисплей на передней панели, и другие цепи, характерные для модуля нагрузки. Приборы могут работать в режимах постоянного тока(CC), постоянного напряжения(CV), или постоянного сопротивления(CR) и постоянной мощности(CW). Управление приборами может осуществляться как вручную, с помощью органов управления на передней панели, так и дистанционно с персонального компьютера.
![](http://www.eliks.ru/tmp/18012007111423-1.jpg)
Программируемые электронные нагрузки предназначены для работы в качестве нагрузки при испытании, настройке и регулировке блоков питания, усилителей, звуковоспроизводящей аппаратуры и других радиотехнических устройств с напряжением питания до 500 В, током нагрузки до 240 А, потребляемая мощность до 1200 Вт.
- VFD- дисплей
- Разрешение 1 мВ/0,1 мА
- Режимы работы нагрузок: стабилизация напряжения на нагрузке, стабилизация тока нагрузки, стабилизация сопротивления нагрузки
- Выходные параметры нагрузок: напряжение 0 В...500 В, ток 1 мА...240 А, мощность 1200 Вт
- Дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на клавиатуре или в пошаговом режиме)
- Дискретность установки параметров нагрузки 1 мВ/1 мА/0,001 Ом
- Установка ограничений по мощности
- RS-232
Источник: www.eliks.ru
