Архив : 18 Январь 2007 год
13:01Новые электронные программируемые нагрузки АКТАКОМ АТН-8030, АТН-8035, АТН-8120
Программируемые источники нагрузки АТН-8120, АТН-8030, АТН-8035 используются для разработки, производства, и оценки источников постоянного тока DC, батарей, и активных составляющих. Приборы содержат процессор, разъем серийного порта, клавиатуру и дисплей на передней панели, и другие цепи, характерные для модуля нагрузки. Приборы могут работать в режимах постоянного тока(CC), постоянного напряжения(CV), или постоянного сопротивления(CR) и постоянной мощности(CW). Управление приборами может осуществляться как вручную, с помощью органов управления на передней панели, так и дистанционно с персонального компьютера.
Программируемые электронные нагрузки предназначены для работы в качестве нагрузки при испытании, настройке и регулировке блоков питания, усилителей, звуковоспроизводящей аппаратуры и других радиотехнических устройств с напряжением питания до 500 В, током нагрузки до 240 А, потребляемая мощность до 1200 Вт.
  • VFD- дисплей
  • Разрешение 1 мВ/0,1 мА
  • Режимы работы нагрузок: стабилизация напряжения на нагрузке, стабилизация тока нагрузки, стабилизация сопротивления нагрузки
  • Выходные параметры нагрузок: напряжение 0 В...500 В, ток 1 мА...240 А, мощность 1200 Вт
  • Дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на клавиатуре или в пошаговом режиме)
  • Дискретность установки параметров нагрузки 1 мВ/1 мА/0,001 Ом
  • Установка ограничений по мощности
  • RS-232
Источник: www.eliks.ru
12:59Фильтры компонентного видеосигнала с цифровой настройкой существенно улучшают телевизионное изображение в системах SDTV и HDTV
Maxim Integrated Products представил решение для задания точной настройки полосы пропускания в сглаживающих и восстанавливающих фильтрах. Ожидая роста спроса на фильтры видеосигналов, компания представила четыре ИС: MAX7469, MAX7470 - трехканальные фильтры компонентного видеосигнала высокой четкости (HD) с цифровой настройкой, и MAX7472, MAX7473 - трехканальные мультиплексоры видеосигнала с цифровой настройкой, сглаживающим фильтром и встроенным буфером.
MAX7469, MAX7470, MAX7472, MAX7473 поддерживают работу с различными стандартами развертки телевизионного изображения (1080i, 720p, 480p, 480i), а также со стандартами компьютерного видео QVGA, VGA, SGVA, XGA, SXGA, UXGA. Устройства работают с компонентным видеосигналом (Y PB PR, RGB, и RGBHV), композитным (CVBS) и S-video (Y/C). Подобная полнота поддержки стандартов делает ИС идеальным решением для схем сглаживания и выравнивания при аналогово-цифровом преобразовании в цифровых видеосистемах, например таких, как телевидение высокой четкости (HDTV), включая жидкокристаллические, плазменные и ЭЛТ телевизоры.
ИС гарантируют высокое качество и гибкость при проектировании систем обработки видеосигнала. Особенно широки перспективы применения MAX7472, MAX7473 в системах HDTV, в которых требуется работа со множеством компонентных входов. Ранее для решения задачи обработки трех компонентных сигналов разработчики применяли внешние коммутаторы, поэтому MAX7472, MAX7473 существенно снизят сложность и стоимость разработки.
MAX7469, MAX7470, MAX7472, MAX7473 обладают рядом особенностей, позволяющих уменьшить габариты и снизить стоимость систем, что является критичным для потребителей:
· Трехканальные мультиплексоры 3:1 дают возможность осуществлять выбор одного из трех наборов видео входов при помощи интерфейса I2C (MAX7472, MAX7473).
· Частота сопряжения логарифмической АЧХ программируется через I2C и представляет собой 256 градаций регулировки для выбора верхней частоты ФНЧ в диапазоне от 5MГц до 34МГц.
· Работа фильтра в режиме транзитной передачи увеличивает гибкость и дает возможность поддерживать работу со стандартом 1080p
· При работе режиме HD каждый канал фильтра позволяет добиться затухания -57дБ на частоте 74.25 МГц и -3дБ на частоте 34МГц.
· При работе режиме SD каждый канал фильтра позволяет добиться затухания -63дБ на частоте 27МГц и -3дБ на частоте 7МГц.
· Входы со связью по переменному току и выходы со связью по переменному или постоянному току могут работать с нагрузкой 150Ом.
· Выход со связью по постоянному току устраняет необходимость в использовании дорогостоящих конденсаторов переменного тока.
· Рассеиваемая мощность в режиме пониженного потребления энергии 5мВт.
· Усиление выходного буфера 0дБ (MAX7469, MAX7472).
· Усиление выходного буфера +6дБ (MAX7470, MAX7473).
Применение MAX7469, MAX7470, MAX7472, MAX7473 позволяет уменьшить габариты и сократить время разработки по сравнению с существующими в настоящее время системами. ИС рассчитаны на работу в температурном диапазоне от 0°С до +85°С, MAX7469, MAX7470 выпускаются в 20-контактном корпусе TQFN.
Источник: rtcs.ru
08:40Сборка диодов IP4220CZ6 от NXP SEMICONDUCTOR защищает два порта USB 2.0 от электростатических разрядов до ±8кВ
IP4220CZ6  – специально разработанная сборка диодов для защиты чувствительных к емкостной нагрузке I/O-линий (таких как USB 2.0, Ethernet, DVI и т.д.) от разрядов статического электричества (ESD). Включает в себя четыре пары диодов с ультранизкой емкостью 1пФ и стабилитрон для обеспечения защиты сигнальных и силовых компонентов от разрядов до ±8кВ. Вся сборка упакована в миниатюрный корпус SOT-457 со специальным расположением выводов.
     защита от разрядов статического электричества до ±8кВ (EC61000-4-2 уровень 4);
     четыре пары защитных диодов с ультранизкой емкостью 1пФ;
     низковольтовый ограничитель на встроенном стабилитроне;
     выдерживает разряд с током до 15А (8/20мкс);
     корпус SOT-457 с шестью выводами.
Назначение выводов IP4220CZ6 приведено ниже.
Области применения: защита от электростатических разрядов высокочастотных аналоговых и высокоскоростных шин передачи данных в сотовых телефонах; компьютерах и ноутбуках; DVI-интерфейсах; беспроводных телефонах; WAN и LAN сетях.
08:37Увеличение разрешения 6-выводных АЦП компании MICROCHIP
Компания MICROCHIP представила микросхему, являющуюся аналого-цифровым преобразователем с наивысшем разрешением в 6-выводном корпусе SOT-23.
Экономичное 18-битное дельта-сигма АЦП MCP3421 имеет встроенный источник опорного напряжения, генератор и программируемый усилитель (PGA), которые уменьшают количество необходимых внешних компонентов и обеспечивают общую компактность конструкции. АЦП MCP3421 использует I2C совместимый последовательный интерфейс, работает от одного источника питания (от 2,7 до 5,5В) и при непрерывном выполнении преобразования потребляет всего 155мкА тока от источника питания 5В. Кроме того, встроенный в микросхему PGA позволяет усилить входной сигнал с коэффициентом x1, x2, x4 или x8 до проведения аналого-цифрового преобразования, обеспечивая проведение преобразования с высоким разрешением стабильных входных сигналов небольшой величины.
Областью применения АЦП MCP3421 могут служить промышленные системы, такие как ручные измерительные приборы; датчики веса и давления; переносные измерители и мультиметры; медицинское оборудование, такое как измерители сердечного ритма и уровня сахара в крови; бытовая техника, такая как весы и портативные измерительные приборы и различные автомобильные датчики и измерители расхода топлива.
