Архив : 17 Январь 2007 год
14:48Компания Maxim представила контроллер двухканального импульсного источника питания ядра графического процессора ноутбуков с возможностью совмещенной работы каналов
Степень гибкости нового контроллера позволяет ему работать в качестве двух независимых однофазных стабилизаторов (раздельный режим) или как один сильноточный двухфазный стабилизатор (совмещенный режим). MAX8775 идеален для построения источников питания графических процессоров и ввода-вывода в системах с батарейным питанием.
В раздельном режиме MAX8775 формирует два динамических напряжения: одно для питания ядра графического процессора, другое для питания ввода-вывода. Если MAX8775 сконфигурирован на работу в совмещенном режиме, то он функционирует как двухфазный, сильноточный, одноканальный стабилизатор напряжения питания ядра графического процессора игровых приставок и ноутбуков.
MAX8775 выпускается в 32-выводном корпусе TQFN и может функционировать в расширенном промышленном температурном диапазоне (-40°C...+85°C). Для сокращения сроков проектирования выпускается оценочный набор.
Источник: rtcs.ru
08:56VS1033C – аппаратный MP3/AAC/WMA/MIDI декодер от VLSI SOLUTION
Компания VLSI SOLUTION OY начинает производственные поставки VS1033C – микросхемы интегрального MP3/AAC/WMA/MIDI аудио декодера и ADPCM-енкодера. Кодек содержит высококачественное, патентованное, экономичное процессорное DSP-ядро VS_DSP4, 5КБ RAM-памяти для программы и 0,5КБ RAM-памяти данных для пользовательских приложений, последовательные интерфейсы для управления и входных данных, до восьми I/O-линий общего назначения, UART-интерфейс, а так же качественный одноканальный ADC с переменной скоростью выборок и стерео DAC, оканчивающийся усилителем с буфером для работы на наушники.
VS1033C, принимая извне поток данных через входную последовательную шину, может выполнять функции сопроцессора. Поток данных декодируется, затем поступает через блок контроля уровня на мульти-битный сигма-дельта ЦАП с 18-разрядной передискретизацией. Процесс декодирования контролируется через последовательную шину управления. В дополнение к основному декодированию, с использованием пользовательской RAM-памяти, возможно добавление специфических функций, DSP-эффектов.
     поддержка форматов аудио:
      - MPEG 1& 2аудио уровня III (CBR+VBR+ABR); уровни I & II опционально,
      - MPEG4/2 AAC-LC-2.0.0.0 (+PNS),
      - WMA 4.0/4.1/7/8/9 все профили (5Кбит/с...384Кбит/с),
      - WAV (PCM+IMA ADPCM),
      - General MIDI/SP-MIDI;
     кодирование в IMA ADPCM сигнала с микрофонного и линейного входов;
     поддержка потоковых MP3 и WAV форматов;
     эффект пространственного звучания для наушников;
     контроль Bass и Treble;
     работа от источника тактовых импульсов с частотой 12МГц...13МГц или 24МГц…26МГц;
     внутренний умножитель тактовой частоты (PLL-цепь);
     низкое потребление энергии;
     высококачественный стерео-ЦАП без фазовых ошибок между каналами;
     выходной стереоусилитель с нагрузочной способностью 30Ом на канал для работы на наушники;
     бесшумное включение и выключение;
     I2S-интерфейс для подключения внешнего ЦАП;
     раздельные линии питания аналоговой и цифровой частей декодера;
     встроенные 5,5КБ RAM-памяти для программы и данных;
     поледовательные интерфейсы для управления и данных;
     может использоваться как сопроцессор;
     загрузка по SPI с Flash-памяти для специальных применений;
     UART-интерфейс для отладочных целей;
    новые функции могут быть добавлены программно и с помощью восьми I/O-линий общего назначения;
     микросхемы выпускаются в корпусах LQFP-48 (VS1033C-L) и BGA-49 (VS1033C-B).
Функциональная схема VS1033 приведена здесь
Области применения: портативные устройства записи/воспроизведения звука; системы оповещения; стационарные универсальные декодеры потокового вещания.
08:52MPLAB ICD2 совместимый отладчик от INNOVATIVE EXPERIMENT для PIC и dsPIC микроконтроллеров
IE-ICDX-30 – недорогой внутрисхемный отладчик для PIC и dsPIC контроллеров фирмы MICROCHIP с интерфейсом RS-232.
     cовместимость c MPLAB ICD2;
     работа под управлением среды разработки MPLAB;
     стандартный разъём для внутрисхемного программирования RJ-11;
     интерфейс RS-232;
     рекомендуемая ОС – WinXP.
Комплектация:
   1. внутрисхемный отладчик;
   2. кабель RS-232;
   3. кабель для программирования;
   4. инструкция;
   5. источник питания (нестандартная вилка);
   6. диск с драйверами и программным обеспечением.
08:50LeCroy расширяет модельный ряд осциллографов серии SDA
LeCroy анонсировал новый анализатор данных SDA 3010 (полоса пропускания 3 ГГц для анализа потоков до 1,5 Гб/сек) на основе осциллографа реального времени WavePro 7300 по очень привлекательной цене. SDA 3010 легко проводит точные и достоверные измерения параметров высокоскоростных потоков данных. Потоки последовательных данных, как в электрических, так и в оптических каналах, становятся доминирующим видом передачи, поэтому их быстрый и точный анализ становится важным. LeCroy SDA 3010 сочетает все ключевые тесты в одном приборе: глазковые диаграммы с локатором ошибок, анализ джиттера, программный алгоритм восстановления тактовой частоты с настраиваемой ФАПЧ, анализ битовых ошибок, и тесты на соответствие различным стандартам передачи данных.
Прибор предназначен для различных областей применения, включая: компьютеры / компоненты, разработку и подтверждение, тестирование высокоскоростных электрических и оптических сигналов. Основанный на открытой платформе Windows, SDA 3010 разработан с использованием уникального пользовательского интерфейса и технологии X-Stream™, позволяющим пользователю проводить измерения быстро и точно даже на сложных высокоскоростных сигналах.
SDA 3010 имеет частоту дискретизации 20 ГГц (в двухканальном режиме), очень низкий собственный джиттер (3 пс скз), длинную память (до 50 Mб на канал) и оснащен следующими приложениями для анализа сигналов: Q-Scale Jitter View, ASDA-J и опция декодирования 8B/10B. SDA 3010 имеет переключаемое входное сопротивление 50 Ом или 1 Mом, что является уникальным для осциллографов с полосой 3 ГГц и делает его пригодным также для обычных измерений.
Источник: prist.ru
