Архив : 16 Январь 2007 год
13:55Новые генераторы сигналов специальной формы АКТАКОМ АНР-2004, АНР-2008, АНР-2012.
Многофункциональные генераторы сигналов АНР-2004, АНР-2008, АНР-2012 используются для генерации электрических сигналов специальной формы. А также сигналы амплитудной модуляции (AM), частотной модуляции (FM), частотной манипуляции (FSK), фазовой манипуляции (PSK), "вспышка", СВИП. Приборы могут использоваться для измерения частоты и в качестве счетчика. Генераторы широко применяются для настройки и испытания систем и приборов, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной технике, приборостроении в условиях умеренного климата.
Генераторы АНР-2004, АНР-2008, АНР-2012 могут использоваться в качестве низкочастотных генераторов, высокочастотных генераторов или генераторов сигналов специальной формы и применяться при настройке и регулировке различной радиоэлектронной аппаратуры, медицинских приборов, в вибрации и акустике.
  • Использование прямого цифрового синтеза
  • Диапазон частот для основных форм выходного сигнала 1 мкГц-120 МГц
  • Разрешение по частоте 1 мкГц
  • Амплитуда выходного сигнала от 100 мкВ до 10 В пик
  • Разрядность ЦАП 10 бит
  • Частота дискретизации 200/300 МГц
  • Память формы сигнала 4096 точек
  • Сохранение и вызов 10 настроек
  • 27 видов форм выходного сигнала
  • Формирование сигнала произвольной формы (до 8-опция)
  • Широкий диапазон частот встроенного частотомера (до 100МГц)
  • Интерфейс RS-232
  • GPIB-опция
Источник: www.eliks.ru
13:42Очередное обновление программного обеспечения версии 2.34 для программаторов фирмы ELNEC
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.34 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:
  • добавлена поддержка большого количества новых приборов FREESCALE, MICROCHIP, TEXAS INSTRUMENTS;
  • исправлены и улучшены алгоритмы внутрисхемного программирования для широкого круга ИМС;
  • PROG BEEPROG поддерживает около 28800 приборов.
С изменениями в ПО можно познакомиться по приведенным ниже ссылкам:
Обновления ПО, языковые модули и инструкцию по эксплуатации на английском языке можно скачать отсюда.
Перед установкой новой версии рекомендуется корректно удалить старую!!!
13:27Высокочастотный понижающий DC/DC-преобразователь MP2365 на 3А от MONOLITHIC POWER SYSTEMS умещается в корпусе SO8
MP2365DN-LF  – мощный асинхронный понижающий DC/DC-преобразователь со встроенным силовым MOSFET-ключом, работающий на частоте 1,4МГц. Обладая превосходными регулирующими характеристиками, он способен продолжительное время отдавать в нагрузку ток 3A в широком диапазоне входного питающего напряжения 4,75В...28В. Режим работы по току обеспечивает быструю реакцию на переходные процессы и легкую стабилизацию в петле обратной связи. Защита от неисправностей включает в себя ограничение тока в каждом периоде и отключение при перегреве. Регулируемый плавный старт уменьшает нагрузку на источник входного напряжения при включении. В режиме отключения собственный ток потребления уменьшается до 20мкА.
  • продолжительный выходной ток до 3А (4А в пике);
  • программируемый плавный запуск;
  • встроенный силовой MOSFET-ключ (100мОм);
  • стабильная работа с выходным керамическим конденсатором (Low ESR);
  • КПД 90%;
  • ток в режиме отключения 20мкА;
  • постоянная частота преобразования 1,4МГц;
  • защита от перегрева;
  • защита от перегрузки по току в каждом периоде;
  • широкий диапазон входного напряжения 4,75В...28В;
  • выходное регулируемое напряжение 0,92В...21В;
  • защита от пониженного входного напряжения;
  • корпус SOIC8N.
Типовая схема включения MP2365
Области применения: распределенные системы питания; зарядные устройства для аккумуляторов; предрегуляторы для линейных стабилизаторов.
13:15Аудиопроцессоры TAS320x от Texas Instruments
В ходе Выставки потребительской электроники 2007, проходящей в Лас-Вегасе, компания Texas Instruments представила свои новейшие аудиопроцессоры TAS3208 и TAS3204, предназначенные для цифровых телевизионных и MP3 док-станций. TAS3208 разработан как ядро для аудиосистем плоскопанельных цифровых телевизоров, а TAS3204 оптимизирован для высококачественных MP3 проигрывающих систем (более подробную информацию можно получить по адресу www.ti.com/tasaudio).
TAS3208 и TAS3204 - специализированные аудио цифровые сигнальные процессоры (DSP), интегрированные с высокопроизводительными преобразователями аналогового сигнала, являются законченными аудиосистемами-на-кристалле. Ядро процессора, работающее на частоте 135 МГц, способно выполнять до пяти сходных операций за цикл. Оба процессора имеют 48-разрядную шину с динамическим диапазоном 140 дБ и уникальный 76-разрядный аккумулятор данных, обеспечивающий более чем высокую точность и эффективность обработки, требуемую аудиоприложениям.
Оба процессора поддерживают набор базовых программируемых функций обработки аудиосигнала с современными алгоритмами, что позволяет сократить цикл разработки изделия, а также настраивать или проектировать изделие под конкретное приложение. На основе TAS3208 и TAS3204 можно построить устройства с разнообразной функциональностью, имеющие высокое качество обработки сигнала и невысокую стоимость.
Источник: compel.ru
