LCM-40TW – LED драйвер от MEAN WELL с регулировкой цветовой температуры
2 года назад
LCM-40TW – новый LED драйвер от MEAN WELL с регулировкой цветовой температуры
Компания MEAN WELL расширила семейство популярных LED-драйверов LCM выпустив новую модель LCM-40TW с возможностью двухканальной регулировки цветовой температуры светильника по интерфейсу DALI. Управление цветовой температурой соответствует требованиям IEC 62386-209 (DT8). Изделие можно использовать и как диммируемый драйвер для одного или двух светодиодных модулей (DT6). Светодиодный драйвер обладает выходной мощностью 40 Вт и имеет два выходных канала, начальный ток которых можно выбрать DIP-переключателем из значений 500/600/700/800/900/1050 мА (по умолчанию установлено значение 700 мА). Драйвер имеет низкие пульсации выходного тока (Flicker Free), коррекцию коэффициента мощности, низкую потребляемую мощность на холостом ходу (<0,5 Вт) и обладает минимальным уровнем диммирования до 0,2%.
Использование этого устройства в светодиодном светильнике позволяет повысить психологическую и физиологическую комфортность освещения в зависимости от времени суток, имеющейся внешней освещенности и конкретной деятельности человека. Светодиодный драйвер предназначен для качественного освещения помещений, где требуется обеспечить максимальный комфорт.
Особенности:
  • Два выходных канала с регулируемым током (DT6 или DT8);
  • Управление по DALI;
  • Выбор начального тока из ряда 500/600/700/800/900/1050 мА;
  • Отсутствие пульсаций тока;
  • Минимальный уровень диммирования 0,2%;
  • Потребляемая мощность на холостом ходу <0.5 Вт;
  • Гарантия 5 лет.
Применение:
  • Светильники с регулируемой цветовой температурой (Tunable White);
  • Светильники Downlight;
  • Панельные светильники;
  • Декоративное освещение;
  • Коммерческое освещение.
