Компания MEAN WELL расширила семейство популярных LED-драйверов LCM выпустив новую модель LCM-40TW с возможностью двухканальной регулировки цветовой температуры светильника по интерфейсу DALI. Управление цветовой температурой соответствует требованиям IEC 62386-209 (DT8). Изделие можно использовать и как диммируемый драйвер для одного или двух светодиодных модулей (DT6). Светодиодный драйвер обладает выходной мощностью 40 Вт и имеет два выходных канала, начальный ток которых можно выбрать DIP-переключателем из значений 500/600/700/800/900/1050 мА (по умолчанию установлено значение 700 мА). Драйвер имеет низкие пульсации выходного тока (Flicker Free), коррекцию коэффициента мощности, низкую потребляемую мощность на холостом ходу (<0,5 Вт) и обладает минимальным уровнем диммирования до 0,2%.
Использование этого устройства в светодиодном светильнике позволяет повысить психологическую и физиологическую комфортность освещения в зависимости от времени суток, имеющейся внешней освещенности и конкретной деятельности человека. Светодиодный драйвер предназначен для качественного освещения помещений, где требуется обеспечить максимальный комфорт.
Особенности:
Применение:
