Архив : 4 Февраль 2023 год
10:08LCM-40TW – новый LED драйвер от MEAN WELL с регулировкой цветовой температуры
Компания MEAN WELL расширила семейство популярных LED-драйверов LCM выпустив новую модель LCM-40TW с возможностью двухканальной регулировки цветовой температуры светильника по интерфейсу DALI. Управление цветовой температурой соответствует требованиям IEC 62386-209 (DT8). Изделие можно использовать и как диммируемый драйвер для одного или двух светодиодных модулей (DT6). Светодиодный драйвер обладает выходной мощностью 40 Вт и имеет два выходных канала, начальный ток которых можно выбрать DIP-переключателем из значений 500/600/700/800/900/1050 мА (по умолчанию установлено значение 700 мА). Драйвер имеет низкие пульсации выходного тока (Flicker Free), коррекцию коэффициента мощности, низкую потребляемую мощность на холостом ходу (<0,5 Вт) и обладает минимальным уровнем диммирования до 0,2%.
Использование этого устройства в светодиодном светильнике позволяет повысить психологическую и физиологическую комфортность освещения в зависимости от времени суток, имеющейся внешней освещенности и конкретной деятельности человека. Светодиодный драйвер предназначен для качественного освещения помещений, где требуется обеспечить максимальный комфорт.
Особенности:
  • Два выходных канала с регулируемым током (DT6 или DT8);
  • Управление по DALI;
  • Выбор начального тока из ряда 500/600/700/800/900/1050 мА;
  • Отсутствие пульсаций тока;
  • Минимальный уровень диммирования 0,2%;
  • Потребляемая мощность на холостом ходу <0.5 Вт;
  • Гарантия 5 лет.
Применение:
  • Светильники с регулируемой цветовой температурой (Tunable White);
  • Светильники Downlight;
  • Панельные светильники;
  • Декоративное освещение;
  • Коммерческое освещение.
09:30SZOMK – готовые корпуса для радиоэлектронной аппаратуры
SZOMK (Shenzhen OMK Electronics Co., Ltd) - одна из крупнейших и лидирующих в Китае производителей корпусных изделий для РЭА. Компания была основана в 2008 году и на сегодняшний день оснащена передовым оборудованием для экструзии и литья алюминия, литья пластика под давлением, штамповочных и гибочных работ на станках с ЧПУ и иных технологических процессов, необходимых для изготовления корпусов, распределительных коробов, кейсов для хранения и транспортировки оборудования и других изделий. В производстве используются уже более тысячи готовых матриц. Наряду с широкой номенклатурой продукции, компания изготавливает корпуса по индивидуальному проекту заказчика. Производство SZOMK соответствует стандарту ISO9001:2015, подтверждением чему является наличие сертификата от ноября 2021 года.
Пластиковые корпуса (рисунок 1) изготавливаются из ABS, поликарбоната, полиамида, могут иметь УФ-защиту и присадки, делающие материал негорючим.
Пластиковые корпуса производства компании SZOMK
Рис. 1. Пластиковые корпуса производства компании SZOMK
В комплекте идут все необходимые крепежные элементы для сборки. SZOMK предлагает следующие категории корпусов из пластика:
  • стандартные (маркировка AK-S-xx);
  • для настенного монтажа (AK-W-xx);
  • настольные (AK-D-xx);
  • нестандартные (AK-N-xx);
  • для сетевых устройств (AK-NW-xx);
  • портативные: брелоки, пульты и ручные приборы (AK-H-xx);
  • для систем контроля доступа, сигнализаций и устройств интернета вещей (AK-R-xx);
  • для LED-драйверов (AK-xx);
  • для микрокомпьютеров Raspberry Pi (AK-RS-xx);
  • с защитой от влаги IP65 (AK-B-xx и AK-AG-41…49), IP66 (AK-AG-01…36 и AK-B-40…44), IP67 (AK-AG-50…74) и IP68 в двух вариантах: обычные (AK10xxx-Ax) и черного цвета (AK-BW-xx);
  • индустриальные (AK-P-xx) и для монтажа на DIN-рейку (AK-DR-xx);
  • распределительные коробки с защитой IP55 (AK-AG-37…40);
  • боксы автоматических выключателей (AK-HD-xx).
Металлические корпуса могут быть изготовлены как из алюминия, так и из листовой стали.
Алюминиевые корпуса SZOMK
Рис. 2. Алюминиевые корпуса SZOMK
Алюминиевые (рисунок 2) имеют следующие параметры:
  • анодированные;
  • окрашенные порошковым методом;
  • литые со степенью защиты IP65, IP66 или IP67 (AK-AW-xx);
  • выполненные методом экструзии, в том числе с фланцевым креплением и стенками-радиаторами (AK-C-xx);
  • форм-фактором 19 дюймов (AK-C-Uxx).
Корпуса из листовой стали отличаются простотой, надежностью и высокой стойкостью к механическим повреждениям. SZOMK предлагает несколько конструктивных вариантов таких корпусов с маркировкой AK40xxx различных типоразмеров (рисунок 3).
Стальные корпуса SZOMK
Рис. 3. Стальные корпуса SZOMK
Корпусные изделия SZOMK идеально подходят как замена аналогичной продукции Gainta, Hammond и Bopla.
Благодаря широкой номенклатуре корпуса SZOMK применяются в телекоммуникационном, сетевом и промышленном оборудовании, портативных, настольных или настенных электронных устройствах, системах контроля доступа, пожарно-охранной сигнализации, контрольно-измерительных приборах и иных радиоэлектронных и электротехнических приложениях.
