Архив : 11 Февраль 2023 год
22:32Трансформаторы тока Zeming для точных измерений
Zeming – это высокотехнологичное предприятие с собственным производством, центрами разработки и научно-исследовательских работ. Продукция компании широко используется в автоматизации электроэнергетики, релейной защите, защите двигателей, а также в счетчиках электроэнергии, мелкой бытовой технике и других приложениях.
Производственные цеха компании, занимающие площадь порядка 35000 м², снабжены всем необходимым оборудованием для максимальной автоматизации производства. Это обеспечивает возможность выпускать до 14 млн изделий в месяц. Годовой объем производства составляет около $ 48 млн, а ежегодный темп роста компании составляет 30…40%. Продукция экспортируется во многие страны мира, включая Турцию, Индию, Южную Корею, Бразилию, США, Индонезию, Россию и страны Европы.
В номенклатуру Zeming (рисунок 1) входят:
  • миниатюрные трансформаторы тока, в том числе с разделяемым сердечником;
  • миниатюрные трансформаторы напряжения;
  • токовые трансформаторы, нечувствительные к постоянному току;
  • дифференциальные трансформаторы для контроля утечки тока;
  • датчики тока на эффекте Холла.
Внешний вид миниатюрных трансформаторов Zeming
Рис. 1. Внешний вид миниатюрных трансформаторов Zeming
Продукция применяется в таких областях, как:
  • счетчики электроэнергии;
  • электротранспорт;
  • ИБП и преобразователи частоты;
  • системы электроснабжения;
  • системы релейной защиты;
  • измерительное оборудование для силовых цепей.
Сильными сторонами Zeming являются широкая номенклатура изделий, короткие сроки поставок и отличное соотношение цены и качества. Сегодня решения Zeming могут заместить товары таких известных производителей, как Littelfuse, TDK/Epcos, Coilcraft, Pulse и VAC.
22:26TPAFE5160 от 3PEAK – высокопроизводительный 8-канальный АЦП с одновременным преобразованием для промышленных применений
ИС АЦП TPAFE5160 китайского производителя 3PEAK. Данный чип предназначен для преобразования аналоговых биполярных сигналов одновременно по восьми каналам с разрешением 16 бит и частотой 350 тысяч выборок в секунду. Эта интегральная схема может стать функциональной заменой для 8-канальной ИС АЦП AD7606, однако, в отличие от нее, в TPAFE5160 преобразование происходит иначе: каждый канал содержит собственный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения SAR ADC (рисунок 1), в то время как AD7606 запоминает выборки сигналов всех каналов и затем мультиплексирует их на вход одного АЦП. Кроме того, время конверсии у TPAFE5160 несколько меньше, что расширяет области ее применения и улучшает характеристики уже существующих приложений.
Блок-схема TPAFE516
Рис. 1. Блок-схема TPAFE516
TPAFE516 в некоторой степени позволяет одновременно управлять преобразованием различных каналов: первые четыре образуют группу A, последние четыре – группу B, а внешние управляющие сигналы CONVSTA и CONVSTB управляют запуском преобразования для каждой группы.
Как видно на блок-схеме, все входные линии имеют защитные цепи, обозначенные как "Clamp", которые ограничивают напряжение входных сигналов, если они превышают ±30 В (не рекомендуется допускать ситуаций, когда ограничение начнет работать продолжительное время). Вход AIN_хGND должен быть связан с GND. На этом входе допустимо отклонение потенциала в пределах ±0,3 В. Импеданс входных линий составляет 1 МОм, что в ряде случаев упрощает их подключение к цепям измерения. При помощи управляющего входа RANGE, который управляет программируемым усилителем (PGA), можно выбрать один из двух диапазонов входных биполярных напряжений: ±5 или ±10 В. Кроме того, усилитель выполняет преобразование несимметричного входного сигнала в дифференциальный и регулирует синфазное напряжение для более полного использования динамического диапазона входа АЦП. Устранение шума работы этого усилителя осуществляется фильтром нижних частот второго порядка.
TPAFE516 имеет дополнительный цифровой усредняющий фильтр, который можно использовать в приложениях с более низкой пропускной способностью, требующих менее высокого уровня шума и более широкого динамического диапазона. Коэффициент передискретизации цифрового фильтра определяется комбинацией трех внешних управляющих сигналов OS, его максимальное значение может достигать 64 (таблица 1). В режиме передискретизации выборки усредняются для уменьшения шума сигнальной цепи и улучшения отношения "сигнал-шум" АЦП.
Таблица 1. Цифровой фильтр TPAFE516
Комбинация сигналов OS
Коэффициент фильтра
Максимальная частота выборок на канал, тысяч в секунду
000
0
350
001
2
175
010
4
87,5
011
8
43,75
100
16
21,875
101
32
10,94
110
64
5,47
111
350
Драйвер АЦП дает возможность упростить внешние входные цепи, стабилизируя измеряемое напряжение и позволяя получить высокую точность преобразования. TPAFE516 имеет встроенный источник опорного напряжения (ИОН) и позволяет использовать внешнее напряжение при помощи управляющего сигнала REFSEL. Вывод 16-битных данных может быть выбран как параллельный или последовательный. Некоторые характеристики TPAFE516 приведены в таблице 2.
Таблица 2. Параметры TPAFE516
Параметр
Значение
Минимальное
Номинальное
Максимальное
Максимальный входной ток для любого вывода, кроме цепей питания, мА
-10
10
Рабочая температура, °C
-40
125
Напряжение питания аналоговой части (AVDD), В
4,75
5,00
5,25
Напряжение питания цифровой части (DVDD), В
1,71
3,30
AVDD
Время преобразования, мкс
1,65
Внешний источник опорного напряжения (ИОН), В
2,475
2,500
2,525
Внутренний ИОН, В
2,495
2,500
2,505
Диапазон входных напряжений при RANGE = 1, В
-10
10
Диапазон входных напряжений при RANGE = 0, В
-5
5
Импеданс входной линии, МОм
1
Емкость входной линии, пФ
5
Отношение "сигнал-шум" (SNR) при частоте синусоидального входного сигнала (fin) 1 кГц и диапазоне ±5 В, дБ
85,5
89,5
SNR при fin = 130 Гц, диапазоне ±10 В и с цифровой фильтрацией (коэффициент равен 16), дБ
92
95,2
TPAFE516 выпускается в корпусе LQFP-64 (10×10 мм). На рисунке 2 изображено расположение и назначение выводов. Следует заметить, что функциональность выводов достаточно удобна для трассировки печатной платы.
Назначение выводов TPAFE516
Рис. 2. Назначение выводов TPAFE516
Благодаря одновременной обработке всех каналов задержка преобразования между ними равна нулю. Наряду с высокой производительностью это свойство позволяет ИС TPAFE516 быть отличным выбором для различных применений в промышленной автоматике, в частности в системах релейной защиты, а также в качестве интерфейса АЦП в программируемых логических контроллерах (ПЛК).
