Архив : 16 Февраль 2023 год
Компания MEAN WELL разработала две серии неизолированных стабилизаторов напряжения, которые могут использоваться в распределенной системе питания программируемых логических матриц, процессоров и других маломощных и мощных интегральных схем с различными уровнями питающих напряжений.
Серии SPOL-01 и SPOL-12 обладают выходным током 1 и 12 А соответственно, а также возможностью сформировать (запрограммировать) выходное напряжение в диапазоне от 0,9 до 5,5 В. Стабилизаторы выпускаются в корпусе для поверхностного монтажа (тип LGA), имеют ультракомпактный размер (см. таблицу) и работоспособны при входном напряжении от 3 до 14,4 В; имеется возможность дистанционного включения/выключения (Remote ON/OFF) для организации определенного алгоритма подачи питания на ПЛИС. В серии SPOL-12 можно выбрать модель с положительной (P) или отрицательной (N) логикой управления. Изделия обладают низким уровнем шума 40…50 мВ и возможностью внешней синхронизации (только SPOL-12). Продукция предназначена для широкого спектра устройств промышленного, телекоммуникационного или IT назначения.
Таблица. Основные технические характеристики
Наименование | Выходное напряжение, В | Выходной ток (макс.), А | Диапазон входного напряжения, В | Температурный диапазон, °C | Габаритные размеры, мм | Тип корпуса/монтаж |
SPOL-01 | 0,9…5,5 | 1 | 3…14 | -40…82 | 12,4×12,4×4 | LGA/SMD |
SPOL-12N | 0,6…5,5 | 12 | 3…14,4 | -40…90 | 12,2×12,2×3,1 | |
SPOL-12P |
Особенности:
- ультракомпактный размер (корпус типа LGA);
- ток до 12 А;
- настраиваемое выходное напряжение 0,9…5,5 В;
- широкий входной диапазон напряжений;
- низкий уровень шума;
- возможность синхронизации;
- вход управления (положительная и отрицательная логика).
Применение:
- электропитание ПЛИС (FPGA), DSP, процессоров;
- устройства промышленного, телекоммуникационного и IT назначения.
Расшифровка наименования:
