Интеллектуальные силовые модули CIPOS Micro
5 лет назад
Интеллектуальные силовые модули CIPOS Micro от Infineon
Infineon является одним из лидеров в области производства интеллектуальных силовых модулей (Intelligent Power Modules, IPM). Эти микросхемы выступают в качестве интерфейса между низковольтной управляющей логикой, например, микроконтроллерами и силовой нагрузкой, электродвигателями. Для этого в составе IPM есть все необходимое: мощные силовые ключи, драйверы, логика управления и цепи защиты.
Infineon выпускает широкий спектр IPM. CIPOS Micro – семейство компактных силовых модулей со встроенным трехфазным инвертором. Эти модули предназначены для управления маломощными электродвигателями, в том числе в вентиляторах, калориферах, компрессорах холодильного оборудования.
Семейство объединяет три группы модулей: IPM с рейтингом напряжения 250 В и 500 В, в которых инвертор построен на базе МОП-транзисторов и IPM с рейтингом 600 В, использующие IGBT. Модули CIPOS Micro имеют два варианта корпусных исполнений: DIP 29x12F для монтажа в отверстия и SOP 29x12F для поверхностного монтажа.
CIPOS Micro способны обеспечивать нагрузку до 100 Вт без использования радиатора. При использовании радиатора допустимая мощность увеличивается до 300 Вт. При необходимости контроля температуры к услугам пользователей предлагаются силовые модули со встроенным термистором.
Особенности модулей CIPOS Micro
  • встроенный драйвер силовых ключей;
  • защита от просадок напряжения;
  • минимальное рассогласование задержек сигналов управления для всех каналов;
  • оптимальное значение dV/dt, которое обеспечивает компромисс между потерями мощности и уровнем генерируемых помех;
  • входной фильтр с защитой от сквозных токов;
  • выход типа "открытый сток" или "открытый эмиттер" позволяет измерять выходной ток;
  • возможность работы с микросхемами 3,3 В;
  • напряжение изоляции 1900 В (ср.кв.);
  • опциональный NTC-термистор для контроля температуры силового модуля;
  • наличие корпусных исполнений для поверхностного монтажа и монтажа в отверстия.
Наименование
Корпус
Напряжение, В
Ток (ср.кв.), А
Мощность (10 кГц), Вт
Тип ключей
IRSM5x5-015DA
DIP 29x12F (DIP23)
500
0,2
50
MOSFET
IRSM5x5-015PA
SOP 29x12F (SOP23)
500
0,2
50
MOSFET
IRSM5x5-024DA
DIP 29x12F (DIP23)
250
0,15
40
MOSFET
IRSM5x5-024PA
SOP 29x12F (SOP23)
250
0,15
40
MOSFET
IRSM5x5-025DA
DIP 29x12F (DIP23)
500
0,25
60
MOSFET
IRSM5x5-025PA
SOP 29x12F (SOP23)
500
0,25
60
MOSFET
IRSM5x5-035DA
DIP 29x12F (DIP23)
500
0,35
75
MOSFET
IRSM5x5-035PA
SOP 29x12F (SOP23)
500
0,35
75
MOSFET
IRSM5x5-044DA
DIP 29x12F (DIP23)
250
0,3
65
MOSFET
IRSM5x5-044PA
SOP 29x12F (SOP23)
250
0,3
65
MOSFET
IRSM5x5-055DA
DIP 29x12F (PG-DIP-23)
500
0,4
85
MOSFET
IRSM5x5-055PA
SOP 29x12F (SOP23)
500
0,4
85
MOSFET
IRSM5x5-065DA
500
0,4
85
MOSFET
IRSM5x5-065PA
SOP 29x12F (SOP23)
500
0,4
85
MOSFET
IRSM5x5-084DA
250
0,45
95
MOSFET
IRSM5x5-084PA
SOP 29x12F (SOP23)
250
0,45
95
MOSFET
IRSM5x6-076DA
DIP 29x12F (DIP23)
600
0,5
105
IGBT
IRSM5x6-076PA
SOP 29x12F (SOP23)
600
0,5
105
IGBT
x = 0 (со встроенным термистором), x = 1 (без термистора)
