Компания Infineon выпустила серию универсальных цифровых контроллеров IMC100 для управления бесколлекторными двигателями. Данное решение является уже проверенным на практике и позволяет значительно сократить время вывода на рынок новых продуктов, а также снизить затраты на разработку. Платформа Motor Control Engine 2.0 позволяет унифицировать систему управления двигателями и для разных задач и применений, просто, меняя силовую часть системы (транзисторы + драйверы).
Для быстрого старта данной платформой Infineon предоставляет оценочную плату EVAL-M1-101T. Для работы с этим оценочным комплектом есть специализированное программное обеспечение MCEWizard и MCEDesigner. MCEWizard помогает сконфигурировать модель конкретного двигателя, а MCEDesigner используется для настройки параметров системы электропривода.
Блок-диаграмма применения контроллеров семейства IMC100
Технические параметры
- высоко интегрированное решение с обширной периферией для управления электродвигателями;
- управление электродвигателями с возбуждением от постоянных магнитов любой мощности (PMSM);
- обеспечивает простой метод определения параметров электродвигателя;
- не требует программирования;
- возможность реализации алгоритма векторного управления электродвигателями (FOC – Field Oriented Control);
- опционально возможна реализация алгоритма сенсорного управления с датчиками Холла или энкодером;
- встроенные АЦП, компараторы и интерфейсы (UART, SPI, I²C или даже CAN);
- встроенная flash-память позволяет сохранять конфигурацию системы;
- реализация различных защитных функций: защита по току, по напряжению, от заклинивания ротора и т.п.;
- доступны конфигурации микросхем с возможностями управления звеном ККМ.
Целевые применения
- электропривод бесколлекторных двигателей (PMSM);
- робототехника;
- приводы насосов;
- бытовая электроника.
