Архив : 3 Январь 2019 год
Infineon является одним из лидеров в области производства интеллектуальных силовых модулей (Intelligent Power Modules, IPM). Эти микросхемы выступают в качестве интерфейса между низковольтной управляющей логикой, например, микроконтроллерами и силовой нагрузкой, электродвигателями. Для этого в составе IPM есть все необходимое: мощные силовые ключи, драйверы, логика управления и цепи защиты.
Infineon выпускает широкий спектр IPM. CIPOS Micro – семейство компактных силовых модулей со встроенным трехфазным инвертором. Эти модули предназначены для управления маломощными электродвигателями, в том числе в вентиляторах, калориферах, компрессорах холодильного оборудования.
Семейство объединяет три группы модулей: IPM с рейтингом напряжения 250 В и 500 В, в которых инвертор построен на базе МОП-транзисторов и IPM с рейтингом 600 В, использующие IGBT. Модули CIPOS Micro имеют два варианта корпусных исполнений: DIP 29x12F для монтажа в отверстия и SOP 29x12F для поверхностного монтажа.
CIPOS Micro способны обеспечивать нагрузку до 100 Вт без использования радиатора. При использовании радиатора допустимая мощность увеличивается до 300 Вт. При необходимости контроля температуры к услугам пользователей предлагаются силовые модули со встроенным термистором.
Особенности модулей CIPOS Micro
- встроенный драйвер силовых ключей;
- защита от просадок напряжения;
- минимальное рассогласование задержек сигналов управления для всех каналов;
- оптимальное значение dV/dt, которое обеспечивает компромисс между потерями мощности и уровнем генерируемых помех;
- входной фильтр с защитой от сквозных токов;
- выход типа "открытый сток" или "открытый эмиттер" позволяет измерять выходной ток;
- возможность работы с микросхемами 3,3 В;
- напряжение изоляции 1900 В (ср.кв.);
- опциональный NTC-термистор для контроля температуры силового модуля;
- наличие корпусных исполнений для поверхностного монтажа и монтажа в отверстия.
Наименование | Корпус | Напряжение, В | Ток (ср.кв.), А | Мощность (10 кГц), Вт | Тип ключей |
IRSM5x5-015DA | DIP 29x12F (DIP23) | 500 | 0,2 | 50 | MOSFET |
IRSM5x5-015PA | SOP 29x12F (SOP23) | 500 | 0,2 | 50 | MOSFET |
IRSM5x5-024DA | DIP 29x12F (DIP23) | 250 | 0,15 | 40 | MOSFET |
IRSM5x5-024PA | SOP 29x12F (SOP23) | 250 | 0,15 | 40 | MOSFET |
IRSM5x5-025DA | DIP 29x12F (DIP23) | 500 | 0,25 | 60 | MOSFET |
IRSM5x5-025PA | SOP 29x12F (SOP23) | 500 | 0,25 | 60 | MOSFET |
IRSM5x5-035DA | DIP 29x12F (DIP23) | 500 | 0,35 | 75 | MOSFET |
IRSM5x5-035PA | SOP 29x12F (SOP23) | 500 | 0,35 | 75 | MOSFET |
IRSM5x5-044DA | DIP 29x12F (DIP23) | 250 | 0,3 | 65 | MOSFET |
IRSM5x5-044PA | SOP 29x12F (SOP23) | 250 | 0,3 | 65 | MOSFET |
IRSM5x5-055DA | DIP 29x12F (PG-DIP-23) | 500 | 0,4 | 85 | MOSFET |
IRSM5x5-055PA | SOP 29x12F (SOP23) | 500 | 0,4 | 85 | MOSFET |
IRSM5x5-065DA | DIP 29x12F (PG-DIP-23) | 500 | 0,4 | 85 | MOSFET |
IRSM5x5-065PA | SOP 29x12F (SOP23) | 500 | 0,4 | 85 | MOSFET |
IRSM5x5-084DA | DIP 29x12F (PG-DIP-23) | 250 | 0,45 | 95 | MOSFET |
IRSM5x5-084PA | SOP 29x12F (SOP23) | 250 | 0,45 | 95 | MOSFET |
IRSM5x6-076DA | DIP 29x12F (DIP23) | 600 | 0,5 | 105 | IGBT |
IRSM5x6-076PA | SOP 29x12F (SOP23) | 600 | 0,5 | 105 | IGBT |
x = 0 (со встроенным термистором), x = 1 (без термистора)
