Архив : 25 Декабрь 2018 год
Представляем две новые модели анализаторов качества электрической энергии АКЭ-2100 (анализатор класса S) и АКЭ-2200 (анализатор класса А) под торговой маркой АКИП™.
АКЭ-2100 и АКЭ-2200 представляет собой новое поколение анализаторов ПКЭ, обеспечивая легкий и при этом всеобъемлющий анализ полного перечня параметров качества электроэнергии и систем электропитания. Обе модели анализаторов предназначены для работы с одно и трехфазными сетями питания различного исполнения (10 типов схем). Частота напряжения до 400 Гц (АКЭ-2200).
Разрядность АЦП составляет 16-разрядов, максимальная дискретизация при регистрации входных параметров 163,84 КГц (для модели АКЭ-2210 скорость выборки отсчетов -20 Квыб/с). Такая частота дискретизации анализаторов удовлетворяет требованиям по захвату аномалий напряжений (от 10 мс), отвечает современным запросам профессионалов в сфере энергоаудита. Все регистрируемые электрические параметры отображаются в режиме реального времени на внешнем дисплее в виде:
- Форма сигналов
- Графический режим (гистограммы и векторные диаграммы)
- Формат численных значений (мультиметр)
Режим вывода векторных диаграмм отобразит фазовый сдвиг между любым фазным напряжением и соответствующим током, характеризуя тем самым индуктивный или емкостной характер подключенной нагрузки. Большой объем встроенной памяти 128 МБ (АКЭ-2100), 1 ГБ (АКЭ-2200) позволяет вести сбор и непрерывную запись всех параметров на длительном интервале времени. Новинки имеют большой цветной TFT дисплей с подсветкой (диагональ15см), разрешение 320х240 точек (АКЭ-2100), 640х480 (АКЭ-2200), что значительно облегчает настройки и работу с прибором.
АКЭ-2100
Базовые параметры и основные функции:
- Входное напряжение: 1…1000 Вскз / 1…1400 Вп-п
- Ток 0…6000 А (в зависимости от токового преобразователя)
- Измерение переменного напряжения и силы переменного тока (TRMS), частоты, мощности (активной, реактивной, полной), коэффициента мощности, активной и реактивной энергии (P, S, Q)
- Регистрация бросков пускового тока, анализ формы сигнала, быстроменяющихся переходных процессов
- Оценка качества энергии: напряжение TRMS, асимметрия в фазах (разбаланс), частота, измерение гармоник напряжения/ тока, регистрация провалов, перенапряжений и прерываний напряжения
- Измерение коэффициента несимметрии
- Частотный диапазон АКЭ-2100: 50/60 Гц (до 50-й гармоники)
- Частотный диапазон АКЭ-2200: 50/60 Гц (до 100-й гармоники) или 400 Гц (до 12-й гармоники)
- Измерение дозы фликера: кратковременная (Pst), длительная (Plt)
- Увеличение памяти (внешняя SD карта): до 32 ГБ (АКЭ-2200), до 8 ГБ (АКЭ-2100)
- Интерфейсы: Wi-Fi (АКЭ-2200), USB, LAN
- Цветной TFT ЖК-дисплей с подсветкой
Питанием анализаторов возможно, как от сети, так и от встроенного аккумулятора 7,4 В, интерфейсы USB и LAN. АКИП-2200 также оснащен Wi-Fi модулем для беспроводного удаленного доступа к прибору и регистрируемым данным.
Компания ST Microelectronics выпустила новый линейный регулятор LDO40L с входным напряжением до 38 В и выходным током до 400 мА. Стабилизатор обладает автомобильной квалификацией AEC-Q100 (grade 1), а также отличным набором параметров: высоким PSRR, низким током собственного потребления и малыми шумами.
Технические параметры
- диапазон входных напряжений – 3.5…38 В;
- выходное настраиваемое/фиксированное напряжение (3.3, 5.0 В);
- выходной ток до 400 мА;
- точность поддержания выхода 1% во всем диапазоне температур;
- низкое собственное потребление – 45 мкА;
- малой выходной шум – всего 20 мкВ (действующее значение);
- высокий показатель PSRR – 70дБ при 1кГц;
- отличная скорость отработки переходных процессов;
- диапазон рабочих температур -40…125°С;
- вариант корпуса DFN6 (3×3 мм).
- Типовые применения
- автомобильная электроника;
- промышленные применения.
Типовая схема применения LDO40L
График отработки импульсной нагрузки регулятором LDO40L
График показателя подавления входных воздействий (PSRR) регулятора LDO40L
Компания Infineon выпустила новые цифровые DC-DC преобразователи серии IPOL IR38263 и IR38265, с выходным током до 30 А. Преобразователи предназначены для питания ядер высокопроизводительных процессоров и других мощных низковольтных потребителей.
Новые регуляторы комбинируют простоту использования, высокую интеграцию и возможность полной конфигурации по интерфейсу fast I²C или PMBus. Благодаря последним достижениям в технологиях низковольтных MOSFET, компании Infineon удалось реализовать достаточно мощный DC-DC с выходным током до 30 А в малом корпусе PQFN-24 (5×7 мм).
Наличие цифрового интерфейса делает данное решение действительно гибким. Все основные параметры (частота коммутации, выходное напряжение, пороги срабатывания защит) можно настроить с помощью цифрового хост-контроллера. По цифровому интерфейсу можно считать значения входного и выходного напряжения, выходного тока и температуры.
- диапазон входных напряжений: 5.5…16 В (1.5…16 В с внешним питанием Vcc);
- выходное напряжение настраивается от 0.5 В до 87,5% от Vin;
- номинальный выходной ток достигает 30 А;
- частота преобразования настраивается в диапазоне 150…1500 кГц;
- КПД до 96%;
- алгоритм управления Voltage Mode (VM Engine Gen3™) позволяет быстро отрабатывать изменения нагрузки;
- настройка выходного напряжения с помощью 3-х цифровых входов PVID;
- возможность настройки параметров через интерфейс fast I²C (IR38265) или PMBus (IR38263);
- возможность считывания значений выходного напряжения и тока нагрузки с помощью цифрового интерфейса I²C/PMBus;
- диапазон рабочих температур –40°С…+125°С;
- корпус PQFN-24 размером 5х7 мм.
Типовая схема включения IR38263/5
График КПД в зависимости от нагрузки для IR38263/5 (вход 12 В, частота 600 кГц)
