HLG-600H – супермощный источник питания Mean Well для LED освещения
10 лет назад
Компания Mean Well выпустила серию источников питания HLG-600H для наружного светодиодного освещения с выходной мощностью 600 Вт, расширив тем самым существующий модельный ряд семейства HLG. На сегодняшний день это самая мощная серия среди существующих источников питания на рынке наружного LED освещения.
Новые источники питания имеют двойной режим стабилизации напряжения и тока (CV+CC), схему коррекции коэффициента мощности, выполнены в металлическом корпусе и залиты компаундом. Серия источников питания может эксплуатироваться как в помещении, так и на открытом воздухе в диапазоне температур -40…+70ºС при естественной конвекции. КПД изделий достигает 96%. Диапазон входного напряжения составляет 90…305 В, причем, в новом источнике питания предусмотрена защита от импульсов повышенной энергии до 4 кВ в соответствии с EN61000-4-5.
В источниках питания серии HLG-600H предусмотрена функция дистанционного включения/выключения, дополнительный канал +5 В Stand By и возможность регулировки выходных параметров либо ручным способом (модели с индексом A; IP65), либо дистанционно (димминг; модели с индексом В; IP67). Дистанционное управление возможно одним из 3-х способов: ШИМ, аналоговое напряжение 0…10 В, сопротивление. В новой серии источников питания реализован полный комплекс защитных мер, время включения не превышает 0.5 секунд и энергопотребление на холостом ходу менее 0.5 Вт.
Источники питания серии HLG-600H можно применять в различных приложениях наружного и промышленного освещения, в светильниках с большой высотой подвеса, в светильниках для освещения автодорог и площадей, прожекторах.
Основные технические параметры серии HLG-600H:
  • Выходная мощность 480…600 Вт (в зависимости от выходного напряжения);
  • Выходное напряжение из ряда: 12/15/20/24/30/36/42/48/54 В;
  • Диапазон входного напряжения 90…305 В;
  • Защита от импульсов повышенной энергии до 4 кВ;
  • Коэффициент мощности λ>0.98;
  • КПД до 96%;
  • Дистанционное включение/выключение;
  • +5 В Stand By;
  • Димминг (для моделей с индексом В);
  • Температурный диапазон -40…+70ºС;
  • IP65/67 (в зависимости от индекса A/B);
  • Размеры (ДхШхВ) 280х144х49 мм;
  • Гарантия 5 лет.
