Архив : 27 Январь 2015 год
Компания Mean Well выпустила серию источников питания HLG-600H для наружного светодиодного освещения с выходной мощностью 600 Вт, расширив тем самым существующий модельный ряд семейства HLG. На сегодняшний день это самая мощная серия среди существующих источников питания на рынке наружного LED освещения.
Новые источники питания имеют двойной режим стабилизации напряжения и тока (CV+CC), схему коррекции коэффициента мощности, выполнены в металлическом корпусе и залиты компаундом. Серия источников питания может эксплуатироваться как в помещении, так и на открытом воздухе в диапазоне температур -40…+70ºС при естественной конвекции. КПД изделий достигает 96%. Диапазон входного напряжения составляет 90…305 В, причем, в новом источнике питания предусмотрена защита от импульсов повышенной энергии до 4 кВ в соответствии с EN61000-4-5.
В источниках питания серии HLG-600H предусмотрена функция дистанционного включения/выключения, дополнительный канал +5 В Stand By и возможность регулировки выходных параметров либо ручным способом (модели с индексом A; IP65), либо дистанционно (димминг; модели с индексом В; IP67). Дистанционное управление возможно одним из 3-х способов: ШИМ, аналоговое напряжение 0…10 В, сопротивление. В новой серии источников питания реализован полный комплекс защитных мер, время включения не превышает 0.5 секунд и энергопотребление на холостом ходу менее 0.5 Вт.
Источники питания серии HLG-600H можно применять в различных приложениях наружного и промышленного освещения, в светильниках с большой высотой подвеса, в светильниках для освещения автодорог и площадей, прожекторах.
Основные технические параметры серии HLG-600H:
- Выходная мощность 480…600 Вт (в зависимости от выходного напряжения);
- Выходное напряжение из ряда: 12/15/20/24/30/36/42/48/54 В;
- Диапазон входного напряжения 90…305 В;
- Защита от импульсов повышенной энергии до 4 кВ;
- Коэффициент мощности λ>0.98;
- КПД до 96%;
- Дистанционное включение/выключение;
- +5 В Stand By;
- Димминг (для моделей с индексом В);
- Температурный диапазон -40…+70ºС;
- IP65/67 (в зависимости от индекса A/B);
- Размеры (ДхШхВ) 280х144х49 мм;
- Гарантия 5 лет.
POLYFUSE® – семейство полимерных самовосстанавливающихся предохранителей, разработанное компанией Littelfuse для защиты низковольтных цепей от токовых перегрузок. Предохранители данного семейства представляют собой нелинейные терморезисторы с положительным температурным коэффициентом (PTC – Positive Temperature Coefficient). Работая по принципу резкого увеличения собственного сопротивления при разогреве проходящим током, PTC-предохранители являются отличной альтернативой стандартным плавким вставкам. Основные преимущества PTC-предохранителей заключаются в многократном использовании и отсутствии затрат на обслуживание.
Компания Littelfuse предлагает разработчикам самый широкий выбор PTC на мировом рынке самовосстанавливающихся предохранителей. Сравнительная характеристика серий PTC представлена в таблицах ниже (таблицы даны для двух типов монтажа: поверхностного и в сквозные отверстия). Основные параметры, используемые в таблицах:
IHOLD, А (ток удержания) – максимальный ток, который может пропускать через себя предохранитель без перехода в состояние с высоким сопротивлением. ITRIP, А (ток срабатывания) – минимальный ток, при котором предохранитель гарантированно переходит в состояние с высоким сопротивлением. VMAX, В (максимальное напряжение) - максимальное напряжение, которое может быть приложено к выводам предохранителя. IMAX, А (максимальный ток) – максимальный ток, который может пропустить через себя предохранитель без разрушения.
Семейство POLYFUSE® для поверхностного монтажа представлено чип-компонентами стандартных типоразмеров 0402 … 2920. Диапазон токов удержания от 0.04 до 7 А. PTC данной группы рассчитаны на максимальное напряжение от 6 до 60 В (в зависимости от серии). Среди семейства PTC для поверхностного монтажа можно выделить серию LoRho с очень низкими значениями сопротивлений в проводящем состоянии и серию 250S, разработанную для применения в телекоммуникационном оборудовании и телефонии (Telcordia).
Поверхностный монтаж | ||||||
Серия | Внешний вид | Типоразмер | IHOLD, А | ITRIP, А | VMAX, В | IMAX, А |
LoRho | ![]() | 0402 | 0.1…7.0 | 0.3…14 | 6/12 | 40/50 |
0402L | ![]() | 0402 | 0.1…0.5 | 0.3…1.0 | 6 | 40/50 |
0603L | ![]() | 0603 | 0.04…0.5 | 0.12…1.0 | 6…15 | 40 |
0805L | ![]() | 0805 | 0.10…1.10 | 0.3…2.00 | 6…24 | 40/100 |
1206L | ![]() | 1206 | 0.125…2.00 | 0.29…3.5 | 6…30 | 100 |
1210L | ![]() | 1210 | 0.05…2.0 | 0.15…4 | 6…30 | 10/100 |
1812L | ![]() | 1812 | 0.10…3.0 | 0.3…5 | 6…60 | 10/20/40/100 |
2016L | ![]() | 2016 | 0.30…2.00 | 0.6…4.2 | 6…60 | 20/40 |
2920L | ![]() | 2920 | 0.30…5.00 | 0.6…10 | 6…60 | 10/40 |
250S | ![]() | 9,4×7,4 мм | 0.13 | 0.26 | 60 | 3 |
Исполнение POLYFUSE® для монтажа в сквозные отверстия представлено выводными корпусами с максимальным габаритным размером 26×31 мм. Диапазон токов удержания от 0.08 до 14 А. PTC данной группы рассчитаны на максимальное напряжение от 6 до 72 В (в зависимости от серии). Среди семейства PTC для монтажа в сквозные отверстия можно выделить серию USBR, оптимизированную для ограничения токов в приложениях, использующих USB-интерфейс.
Монтаж в сквозные отверстия | |||||
Серия | Внешний вид | IHOLD, А | ITRIP, А | VMAX, В | IMAX, А |
USBR | ![]() | 0.75…2.50 | 1.3…5 | 6/16 | 40 |
16R | ![]() | 2.50…14.00 | 4.7…23.8 | 16 | 100 |
30R | ![]() | 0.90…9.00 | 1.8…18 | 30 | 40 |
60R | ![]() | 0.10…3.75 | 0.2…7.5 | 60 | 40 |
72R | ![]() | 0.20…3.75 | 0.4…7.5 | 72 | 40 |
250R | ![]() | 0.08…0.18 | 0.16…0.65 | 60 | 3/10 |
600R | ![]() | 0.15…0.16 | 0.3…0.32 | 60 | 3 |
Компэл готов оказать полную поддержку по сопровождению и внедрению PTC-предохранителей Littelfuse в проекты заказчика. Для российских производителей электроники доступен весь цикл поддержки: от технических консультаций и помощи при выборе конкретного компонента, до предоставления образцов и серийных поставок.
Новый вольтметр DMM7510 от компании Keithley (подразделение Tektronix), сочетает в себе все преимущества прецизионного цифрового мультиметра, большой графический сенсорный дисплей и высокоскоростной оцифровщик входного сигнала (digitizer) с высоким разрешением (макс. 7½ разряда), и тем самым является первым в отрасли графическим мультиметром с выборкой данных (сэмплирующий). Наличие схемы оцифровки данных (дигитайзер) обеспечивает DMM7510 беспрецедентную гибкость анализа входного сигнала.
Сенсорный дисплей емкостного типа (диаг. 12 см) обеспечивает полный контроль измеряемых параметров и статуса прибора, а также интерактивный режим простой эксплуатации и управления по принципу: масштабирование и управление "одним касанием".
Такое сочетание высокой производительности, превосходных технических характеристик и одновременно удобства использования предлагает беспрецедентную возможность проникновения в исследуемые процессы для получения наиболее полных и наглядных результатов теста.
DMM7510
Особенности и преимущества DMM7510:
- Прецизионный мультиметр с высоким разрешением (от 3½ до 7½).
- Базовая погрешность мультиметра по постоянному напряжению составляет 14 х 10-6 за год.
- Высокая чувствительность, необходимая для измерения сигналов низкого уровня с диапазонами измерения от 100 мВ, 1Ω и 10 мкА.
- Захват и отображение формы сигналов (АЦП 18 бит, скорость выборки 1 Мвыб/ с).
- Большой внутренний буфер памяти для хранения более 11 млн показаний в стандартном режиме (до 27,5 млн в компактном режиме).
- Подключение по 4-х пр. проводной схеме для точных измерений низкоомных цепей.
- Функция автоматической калибровки (улучшает точность и стабильность за счет минимизации температурного и временного дрейфа).
- Цветной графический сенсорным дисплей высокого разрешения (touchscreen).
- Показания и изображения экрана могут быть быстро сохранены на носитель данных через USB порт на передней панели.
- Для подключения к ПК предусмотрены интерфейсы: GPIB, USB, и LXI-совместимые интерфейсы LAN.
