Архив : 24 Январь 2015 год
На склад компании Компэл поступил новый DC/DC регулятор L6986 от компании STMicroelectronics. L6986 – синхронный преобразователь с интегрированными силовыми ключами, позволяющий обеспечивать выходной ток до 2 А при токе собственного потребления всего 30 мкА.
L6986 работает в широком диапазоне входных напряжений, при этом выходное напряжение может находиться в пределах от 0.85 В до 100% входного напряжения. Данный преобразователь позволяет строить высокоэффективные источники питания с высоким КПД, что достигается за счет низкого сопротивления открытого канала встроенных силовых MOSFET транзисторов и режима низкого потребления при малых нагрузках LCM (Low Consumption Mode).
Регулятор L6986 очень гибко настраивается простыми внешними цепями и, кроме этого, обладает рядом встроенных защит: по току, по температуре и по перенапряжению. Важно отметить наличие специального режима работы с пониженным уровнем шумов LNM (Low Noise Mode). Новый преобразователь достаточно универсален по применению и может быть использован, к примеру, в узлах с основной шиной питания 12 или 24 В.
Основные характеристики L6986:
- выходной ток 2 A;
- диапазон входного напряжения от 4 В до 38 В;
- выходное напряжение от 0.85 В до VIN;
- ток собственного потребления 30 мкА ;
- ток потребления в режиме “shoutdown” 5 мкА ;
- частота преобразования fSW от 250 кГц до 2 МГц;
- встроенный супервизор с выходом для MCU;
- регулируемый мягкий запуск;
- секвенсор выходного напряжения;
- RDSON HS= 180 mΩ, RDSON LS= 110 mΩ;
- корпус HTSSOP16.
