Архив : 22 Январь 2015 год
Компания Texas Instruments выпустила свое первое семейство интегральных датчиков магнитного поля на эффекте Холла. Микросхемы DRV5013, DRV5023 и DRV5033 срабатывают при магнитном поле +3.2 … +6 mT в зависимости от версии микросхемы. С практической точки зрения это позволяет реагировать на неодимовый магнит (размером как элемент CR2032) с расстояния 1…2 см.
Присущий датчику гистерезис предотвращает повторные ложные срабатывания при медленном изменении магнитного поля. При использовании датчиков в устройствах с батарейным питанием можно включать датчик только на короткое время 38 мкс, достаточное для проведения измерения. Индикация наличия магнитного поля осуществляется с помощью цифрового (логического) биполярного выхода с открытым стоком и максимальной нагрузкой до 30 мА.
Низкий ток потребления 2,7 мА позволяет подавать питание на датчик непосредственно с порта ввода-вывода микроконтроллера. Датчики холла выпускаются в корпусах TO-92 и SOT-23. Максимальная полоса пропускания составляет 20 кГц. Рабочий диапазон температур от -20°С до +125 °С.
Области применения интегральных датчиков
- Датчики открытия-закрытия дверей
- Счетчики импульсов
- Тахометры и энкодеры
- Определение положения объекта
- Датчики приближения
- Датчики положения задвижки трубопровода
Микросхемы DRV5013, DRV5023 и DRV5033 отличаются типом реакции на различную полярность магнитного поля. Отличия графиков реакции можно увидеть на приведенном рисунке.
Характеристики датчиков
LabMaster 10-100Zi (полоса 100 ГГц, дискретизация 240 ГГц) – мощный инструмент для разработки систем связи следующего поколения
В конце 2014 года Teledyne LeCroy анонсировал новый осциллограф LabMaster 10-100Zi с полосой 100 ГГц в реальном времени. Уникальная разработка в очередной раз подтверждает лидерство в сфере осциллографии высокого класса компании Teledyne LeCroy, предложившей первый в отрасли осциллограф с полосой 100 ГГц в реальном времени и частотой дискретизации 240 ГГц. Впервые технология 100 ГГц была официально представлена в июле 2013 года, а в 2014 году демонстрировалась на различных международных выставках, посвященных разработкам в области оптоволоконных телекоммуникаций (OFС, ECOC) и электронных устройств и приборов (DesignCon). Инновационная технология, реализованная на базе 100 ГГц осциллографа LabMaster 10-100Zi, становится ключевой для анализа и понимания ультрабыстрых событий, с которыми оперируют инженеры и ученые при разработке систем связи следующего поколения, электронных компонентов, используемых в области СВЧ, и при проведении фундаментальных научных исследований. Уже имеет место практическое приложение уникальной технологии. Недавно осциллограф LabMaster 10-100Zi был использован специалистами Alcatel-Lucent, чтобы продемонстрировать самую широкую полосу пропускания когерентного оптического приемника, способного детектировать QPSK сигнал на скорости 160 ГБод.
"Поскольку мы исследуем новые возможности увеличения объема передаваемых данных, которые, как ожидается, будут востребованы в перспективных оптических коммуникационных системах, мы продемонстрировали системный QPSK прототип, работающий на рекордной скорости 160 ГБод. Полоса 100 ГГц и скорость дискретизации 240 Гвыборок/сек. стали ключевыми при создании нашей системы" - сказал доктор Петер Винзер (Peter Winzer), возглавляющий промышленный отдел исследований научно-исследовательского центра Alcatel-Lucent. "Мы восхищены увиденным, Teledyne LeCroy предложил технологическое решение, при котором полоса пропускания осциллографа больше не является ограничивающим фактором в наших исследованиях; в настоящее время эти показатели превышают частотный диапазон разрабатываемых нами передатчика и опто-электронного конвертера приемника".
LabMaster 10-100Zi
LabMaster 10-100Zi является новейшим модулем сбора данных высокопроизводительной осциллографической системы LabMaster 10 Zi. LabMaster 10 Zi представляет собой гибкую модульную платформу, которая позволяет поэтапно, по мере необходимости, строить многоканальную осциллографическую систему, даже в том случае, когда первоначально приобретённая конфигурация была 1- или 2-канальной. Система LabMaster 10 Zi строится на базе блока управления LabMaster Master Control Module (MCM-Zi), включающего дисплей, систему управления и систему распределенной канальной синхронизации ChannelSync, тактируемые многоядерным процессором серверного типа. К блоку управления может быть подключено до 20 различных модулей сбора данных, включая LabMaster 10-100Zi, для построения осциллографической системы, интегрирующей до 80 каналов с полосой до 36 ГГц, либо до 20 каналов с полосой 100 ГГц или возможны промежуточные варианты.
