Архив : 21 Январь 2015 год
Компания TDK-Lambda расширила серию Z plus (Z+) 800 Вт программируемых источников питания моделями с повышенным выходным напряжением 160, 320, 375, 650 В. Источники питания программируются через переднюю панель с помощью энкодеров и удаленно с помощью встроенных интерфейсов USB, RS232/485. Как опция, может быть встроен интерфейс LAN и GPIB, а также изолированный аналоговый интерфейс.
Изделия имеют возможность хранения в памяти до 4 профилей выходного напряжения/тока (до 12 точек) и вызывать эти профили простым нажатием. Благодаря встроенному модулю Dynamic Preload время спада выходного напряжения снижено до 45-65 мсек, что позволяет моделировать быстрые перепады. Для увеличения выходного тока или повышения выходного напряжения изделия можно включать параллельно и последовательно. При параллельном соединении можно объединить до 6 источников, а при последовательном соединении необходимо использовать защитные диоды на соответствующее обратное напряжение. Конструктивно изделия могут быть выполнены в настольном варианте или для установки в стойку высотой 2U.
Источники могут применяться в процессах напыления металлов, гальваники, в автоматических системах тестирования или как лабораторные источники питания. Поскольку источники питания обладают повышенным выходным напряжением, то при разработке особое внимание было уделено электробезопасности изделий. Компэл является официальным дистрибьютором продукции TDK-Lambda и новая серия источников питания уже доступна для заказа.
Основные технические параметры серии Z+ 800 Вт
- Выходная мощность 800 Вт
- Выходное напряжение из ряда 160, 320, 375, 650 В
- Встроенные интерфейсы: USB, RS232/485
- Гарантия 5 лет
