DAC8750 – умный ЦАП с токовым выходом от Texas Instruments
10 лет назад
DAC8750 – это недорогой, точный, полностью интегрированный цифро-аналоговый преобразователь от Texas Instruments, разработанный специально для промышленных применений. Токовый выход данного преобразователя может быть настроен на диапазоны 4…20 мА, 0…20 мА или 0…24 мА.
В DAC8750 встроены модули, повышающие надежность работы всего устройства: модуль проверки контрольной суммы SPI-пакета, сторожевой таймер и сигнализация различных типов ошибок.
Структурная схема DAC8750
Выходной ток DAC8750 может быть измерен встроенным в микросхему точным резистором.
В устройстве реализована функция Power-On-Reset для гарантированного включения с запрещенным выходом в высокоимпедансном состоянии. Для установки минимального выходного тока из выбранного диапазона, в случае разрешенного выхода, используется вывод CLR. Возможность настройки регистров смещения и усиления позволяет выполнять калибровку конечного устройства. Скорость нарастания выходного сигнала также может быть настроена с помощью регистра управления.
DAC8750 поддерживает использование HART сигналов и работает с питанием от 10 до 36 В.
