GPS-модуль SiRF Star III со встроенной антенной от Wonde Proud Technology
16 лет назад
S3126 – высокочувствительный (-159дБм) GPS-модуль для бюджетных применений от Wonde Proud Technology позволяет осуществлять позиционирование даже на городских улицах с высотной застройкой. В его основе лежит популярный чипсет SiRF Star III. Благодаря наличию крепежных отверстий, S3126 может быть легко интегрирован в любой тип корпуса. GPS-модуль S3126 может применяться в носимых GPS-устройствах с батарейным питанием. Отличительными чертами данного GPS-модуля являются: высокая чувствительность (-159дБм в режиме слежения), малое время старта и небольшие размеры (31х26х4мм). В комплект поставки приемника входит системный кабель, что позволяет подключать его к плате микроконтроллера без пайки.
  • рабочая частота: 1575,42МГц (L1);
  • число каналов приема: двадцать параллельных каналов;
  • чувствительность слежения: -159дБм;
  • чувствительность захвата: -142дБм;
  • точность измерения координат: 5-25м (CEP);
  • точность измерения скорости: 0,1м/с;
  • время старта:
    - горячий старт: 1с,
    - теплый старт: 38с,
    - холодный старт: 42с;
  • повторный захват сигнала: 0,1с;
  • протокол: NMEA-0183, 4800бит/сек, 1Гц;
  • система координат: WGS-84 (по умолчанию);
  • потребляемый ток: 40мА (при 3,3В);
  • напряжение питания: 3,3В ±5%;
  • размеры: 31х26х4мм.
Области применения: автомобильные системы позиционирования, охранные системы, оборудование морской навигации.
