Архив : 2 Октябрь 2008 год
08:47Компания Analog Devices создала прецизионный операционный усилитель
Прецизионный операционный усилитель ADA4091-2 предлагает разработчикам промышленного оборудования надежную, точную, простую альтернативу конкурирующим дискретным решениям аналогового ввода сигнала.
Стив Соколов (Steve Sockolov), директор линейки продуктов отделения точной обработки сигналов компании Analog Devices заявляет; «Промышленные усилители - это объект воздействия аварийных напряжений от различных источников, включая электромагнитные наводки, повреждение кабелей, удары молний и другие возмущения в электрической сети, неверное подключение к другим компонентам, системы и всплески напряжения питания при включении системы после периодического обслуживания или модернизации оборудования. Такие перегрузки могут вызвать искажения фазы сигнала, повредить усилитель и другие цепи, вызывая прерывание ее работы или полный отказ аппаратуры».
Параметры операционного усилителя ADA4091-2 полностью гарантированы, включая параметры встроенных цепей защиты от перенапряжения. Это упрощает конструирование аппаратуры и анализ ошибок, что приводит к более надежному считыванию выходного сигнала в промышленных системах управления, измерительных приборах с батарейным питанием, управлении источниками питания и защитных устройствах и удаленных датчиках. Благодаря обработке сигналов по месту, хорошему сочетанию малой величины смещения, низкому дрейфу смещения и широкой полосе рабочей частоты, ADA4091-2 обеспечивает высокую точность обработки выходного сигнала различных датчиков, а защита от перенапряжения предотвращает ошибки инверсии фазы и протекание повышенного входного тока под воздействием помех и при отказах.
Для оценки характеристик конкурирующих операционных усилителей необходимо учитывать работу в условиях отказа и влияния цепей защиты от перенапряжения на параметры системы, что приводит к усложнению задачи и непрогнозируемым конечным результатам. Благодаря интеграции всех необходимых цепей защиты от перенапряжения, ADA4091-2 - сдвоенный микромощный операционный усилитель с диапазоном входных и выходных напряжений равных напряжению питания, позволяет разработчикам уменьшить количество необходимых внешних компонентов требуемых для стабильной работы системы.
Операционный усилитель с рабочей частотой 1,5МГц потребляет 350мкА тока питания на канал, имеет скорость нарастания выходного напряжения 0,5В/мкс и максимальное напряжение смещения 500мкВ, что гарантирует точность системы с различными типами датчиков в тяжелых условиях окружающей среды и при этом исключая использование вентиляторов охлаждения и других дорогостоящих устройствах отвода тепла.
ADA4091-2 36В операционный усилитель обеспечивает защиту от напряжения на 12В больше верхнего и нижнего потенциалов питания при напряжении питания +/-15 В и на 25В от потенциалов питания при питании +/-5 В. В промышленном тракте обработки сигнала, ADA4091-2 прекрасно сочетается с широким спектром АЦП (аналого-цифровых преобразователей), включая AD761x, AD763x и AD7591 PulSAR АЦП и AD7190 и AD7794 сигма-дельта АЦП компании ADI.
08:28GPS-модуль SiRF Star III со встроенной антенной от Wonde Proud Technology
S3126 – высокочувствительный (-159дБм) GPS-модуль для бюджетных применений от Wonde Proud Technology позволяет осуществлять позиционирование даже на городских улицах с высотной застройкой. В его основе лежит популярный чипсет SiRF Star III. Благодаря наличию крепежных отверстий, S3126 может быть легко интегрирован в любой тип корпуса. GPS-модуль S3126 может применяться в носимых GPS-устройствах с батарейным питанием. Отличительными чертами данного GPS-модуля являются: высокая чувствительность (-159дБм в режиме слежения), малое время старта и небольшие размеры (31х26х4мм). В комплект поставки приемника входит системный кабель, что позволяет подключать его к плате микроконтроллера без пайки.
  • рабочая частота: 1575,42МГц (L1);
  • число каналов приема: двадцать параллельных каналов;
  • чувствительность слежения: -159дБм;
  • чувствительность захвата: -142дБм;
  • точность измерения координат: 5-25м (CEP);
  • точность измерения скорости: 0,1м/с;
  • время старта:
    - горячий старт: 1с,
    - теплый старт: 38с,
    - холодный старт: 42с;
  • повторный захват сигнала: 0,1с;
  • протокол: NMEA-0183, 4800бит/сек, 1Гц;
  • система координат: WGS-84 (по умолчанию);
  • потребляемый ток: 40мА (при 3,3В);
  • напряжение питания: 3,3В ±5%;
  • размеры: 31х26х4мм.
Области применения: автомобильные системы позиционирования, охранные системы, оборудование морской навигации.
