G-NIMO-00x — прецизионные датчики температуры TE Connectivity
5 лет назад
Прецизионные температурные датчики TE Connectivity работают в диапазоне -40…125°C c разрешающей способностью до 0,01°C и точностью до ±0,2°C. Датчики G-NIMO-00x  отличаются типом выходного интерфейса – I2C (G-NIMO-003/TSYS02D), PWM (G-NIMO-004/TSYS02P) или SDM (G-NIMO-005/TSYS2S).
Время измерения температуры составляет 43 мс. Диапазон питающего напряжения датчиков составляет от 1,5 до 3,6 В. В активном режиме потребление датчика составляет 420 мкА, в режиме сна 140 нА. При выдаче результатов измерений один раз в секунду средний потребляемый ток составит лишь 18 мкА. Датчики выпускаются в миниатюрном корпусе QFN размером 3 х 3 мм.
Цифровой датчик G-NIMO-003/TSYS02D выдает результаты измерений по шине I2C с защитой данных с помощью контрольной суммы CRC-8. Датчик G-NIMO-004/TSYS02P имеет аналоговый тип выхода в виде PWM-сигнала. Версия G-NIMO-005/TSYS2S выпускается с интерфейсом сигма-дельта модуляции (SDM) – это битовый поток импульсов, где температура пропорциональна плотности импульсов. PWM- и SDM-сигналы могут быть легко преобразованы в постоянное напряжение с помощью простейшего RC-фильтра нижних частот.
Для быстрого знакомства с возможностями датчиков температуры можно воспользоваться библиотекой от производителя для платформы Ардуино. Дополнительную информацию по датчикам можно найти в статье "Высокоточные интегральные датчики TE Connectivity".
