Архив : 17 Сентябрь 2019 год
19:21G-NIMO-00x — прецизионные датчики температуры TE Connectivity
Прецизионные температурные датчики TE Connectivity работают в диапазоне -40…125°C c разрешающей способностью до 0,01°C и точностью до ±0,2°C. Датчики G-NIMO-00x  отличаются типом выходного интерфейса – I2C (G-NIMO-003/TSYS02D), PWM (G-NIMO-004/TSYS02P) или SDM (G-NIMO-005/TSYS2S).
Время измерения температуры составляет 43 мс. Диапазон питающего напряжения датчиков составляет от 1,5 до 3,6 В. В активном режиме потребление датчика составляет 420 мкА, в режиме сна 140 нА. При выдаче результатов измерений один раз в секунду средний потребляемый ток составит лишь 18 мкА. Датчики выпускаются в миниатюрном корпусе QFN размером 3 х 3 мм.
Цифровой датчик G-NIMO-003/TSYS02D выдает результаты измерений по шине I2C с защитой данных с помощью контрольной суммы CRC-8. Датчик G-NIMO-004/TSYS02P имеет аналоговый тип выхода в виде PWM-сигнала. Версия G-NIMO-005/TSYS2S выпускается с интерфейсом сигма-дельта модуляции (SDM) – это битовый поток импульсов, где температура пропорциональна плотности импульсов. PWM- и SDM-сигналы могут быть легко преобразованы в постоянное напряжение с помощью простейшего RC-фильтра нижних частот.
Для быстрого знакомства с возможностями датчиков температуры можно воспользоваться библиотекой от производителя для платформы Ардуино. Дополнительную информацию по датчикам можно найти в статье "Высокоточные интегральные датчики TE Connectivity".
19:07UCC28780 – контроллер Flyback, работающий с переключением в нуле напряжения
Новый ШИМ-контроллер для построения обратноходового преобразователя UCC28780 выпустила компания Texas Instruments. Микросхема имеет алгоритмы "активной защелки" по напряжению. "Активная защелка", по сути, позволяет в снабберной цепи первичной стороны применить вместо диода полевой транзистор. За счет этого удалось повысить КПД обратноходового преобразователя на несколько процентов.
Технические параметры:
  • Частичная или постоянная работа в режиме переключения в нуле напряжения;
  • Возможность работы как с Si-, так и с GaN-приборами;
  • Программируемая частота работы до 1,0 МГц;
  • Настраиваемые пороги защиты по избыточной мощности;
  • Возможность подключения NTC;
Типовые применения:
  • Компактные AC/DC-преобразователи с широким входом;
  • Потребительская электроника;
  • USB Power Delivery;
Типовая схема применения микросхемы UCC28780
График КПД отладочной платы на 65 Вт (PMP21479)
18:08Портативные мультиметры APPA S-серии
Новая S-серия (Service) состоит из 4-х моделей APPA S0, APPA S1,APPA S2,APPA S3, которые представляют собой портативный прибор для полной функциональной диагностики ЭУ и оборудования в зависимости от его предназначения. Мультиметры комплектуются удобным съемный защитным чехлом, который не только оберегает прибор от повреждений, но позволяет крепить измерительные провода, имеет откидную подставку-упор для вертикального размещения на поверхности и встроенный магнитный держатель EasyStick™ для удобного вертикального крепления прибора на любых металлических конструкциях.
Младшая модель APPA S0 - индустриальный тестер начального уровня (11 режимов), далее следует более продвинутый вариант промышленного мультиметра APPA S1 (17 режимов и функций измерения в ЭУ). Модель APPA S2 предназначена для обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования, и поэтому оснащена режимами измерения температуры и контроля датчиков "мкА/мА"-DC/AC). 4-я модель - специализированный мультиметр APPA S3 для фотоэлектрических установок (ФЭ/ PV) и солнечных батарей. Поддержка измерения с.к.з. сигналов произвольной формы при измерении переменного напряжения (TrueRMS- режим ACV). Все модели кроме APPA S0, имеют встроенный цифровой регистратор, объем внутренней памяти 4000 отсчетов. Новинки имеют увеличенный рейтинг электробезопасности: кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В (МЭК 61010).
APPA S1
APPA S1
Особенности: все модели тестеров обладают дополнительными сервисными функциями и режимами - VoltSeek ™ (бесконтактный детектор напряжения ~80 В…~1000 В), ContiVision™ (визуализация целостности цепи при её прозвонке = звук+световой индикатор). Питание осуществляется от двух батарей 1,5 В (тип АА). Масса 270гр, 156 x 74 x 44 мм.
Сравнение функциональности представлено в табл. №1.
Основные спецификации и параметры:
  • Измерение переменного (АСV) и постоянного напряжения (DCV) до 1000 В, переменного и постоянного тока (ACA/ DCA) до 10 А (APPA S1) и до 15 А (APPA S3), переменного и постоянного тока в диапазоне "мкА/мА" (только APPA S2), измерение частоты, ёмкости, сопротивления до 40 МОм, температуры --40…+400 0С (APPA S2, APPA S3), проверка целостности цепи, испытание p-n переходов
  • Измерение постоянного напряжения (DCV) до 2000 В и переменного (АСV) до 1500 В вФЭ установках /PV и электрооборудовании солнечных панелей (только APPA S3)
  • Максимальное разрешение: 0,1 мВ/ 0,1 мкА/ 0,1 Ом/ 0,01Гц/ 1 нФ/ 0,1 °С
  • Измерение силы тока диапазона "мкА" (до 600 мА/ разрешение 0,1 мкА – только APPA S2)
  • Базовая погрешность ± 0,5% (DCV), автовыбор пределов измерений
  • Автодетектирование напряжения (Auto-Volt),
  • Низкоимпедансный вход LoZ для устранения эффекта паразитных наводок и влияния ложных сигналов в точке измерений (кроме APPA S3)
  • Переключаемый частотный фильтр (фильтр низких частот /HFR)
  • Функция автоудержания показаний SmartHold, относительные измерения Rel (∆)
  • Режим регистрации МИН/МАКС, удержание показаний [Hold]
  • Максимально индицируемое число 6.000 (3 изм/с.), аналоговая шкала (60 сегментов)
  • Подсветка дисплея, автовыключение питания (с блокировкой функции)
Таблица №1
Функциональные возможности
APPA S0
APPA S1
APPA S2
APPA S3
Измерение постоянного и переменного напряжения (DCV/ ACV)
Измерение постоянного напряжения mV (DCV)
Измерение постоянного и переменного тока (DCA/ ACA)
Измерение постоянного и переменного тока μA/mA (DCA/ ACA)
Измерение СКЗ сигнала произвольной формы
TRMS
TRMS
TRMS
TRMS
Измерение сопротивления и звуковая прозвонка (ContiVision™)
Измерение ёмкости
Измерение частоты
Испытание p-n переходов
Измерение температуры (в °С и °F)
Бесконтактный индикатор напряжения (VoltSeek™)
Регистрация относительных (∆)/ МИН/ МАКС значений
Автодетектирование Auto-Volt (DC/ AC- реж. LoZ)
Автоудержание показаний Smart-HOLD
Цифровой регистратор (4000 ячеек)/ DataLogger
Беспроводный интерфейс Bluetooth (v.4.0)
Частотный фильтр (фильтр низких частот /HFR)
Подсветка экрана, дополнительная линейная графическая шкала
Поддержка измерений в ФЭУ (PV voltage)
Ударопрочное исполнение (падение с высоты 1,3 м)
Источник: www.prist.ru
