Отладочный набор на базе микроконтроллера LPC2478 фирмы NXP
16 лет назад
EA-OEM-203 – набор фирмы Embedded Artists для разработки и отладки систем на базе микроконтроллера LPC2478 с ядром ARM7TDMI-S. Набор состоит из интерфейсной платы QVGA Base Board Basic и мезонинной микроконтроллерной платы LPC2478 OEM Board. На интерфейсной плате установлен сенсорный дисплей 3,2" touch QVGA (240xRGBx320) Color TFT.
Особенности платы LPC2478 OEM Board:
  • установлен микроконтроллер LPC2478: 16/32-разрядное ARM-ядро, 72МГц, 512кБ Flash-памяти программ, 98кб SRAM, контроллер LCD, USB Device/Host/OTG, Ethernet RMII с DMA, внешняя шина данных (8D-16A), часы реального времени, четыре порта UART, два CAN порта, три порта I2C, SPI, два порта SSP, I2S, четыре 32-битных таймера, 8-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП, семь каналов захватахранения, SD/MMC-интерфейс, ШИМ (шесть выходов), WDT;
  • 128Мб внешней NAND Flash-памяти программ;
  • 4Мб NOR Flash;
  • 32Мб SDRAM, 32-bit data bus to SDRAM;
  • Ethernet 10/100M, драйвер National DP83848 Ethernet PHY;
  • кварцевый резонатор 12МГц для CPU (6х PLL = 72 МГц CPU clock);
  • установлена I2C E2PROM 256кбит для хранения данных пользователя;
  • 200-выводный  разъем стандарта SODIMM;
  • размеры: 66x48мм.
Особенности платы OEM Base Board Basic:
  • дисплей 3,2" touch QVGA (240xRGBx320) Color TFT;
  • 200-выводный разъем стандарта SODIMM для установки платы LPC2478 OEM Board;
  • разъем со всеми сигналами от контроллера LCD для подключения дисплея по выбору;
  • разъем с подключенными выводами микроконтроллера;
  • разъем RJ-45-интерфейса Ethernet 10/100М;
  • слот и интерфейс MMC/SD;
  • два CAN-интерфейса со штыревыми разъемами;
  • стандартный разъем JTAG и ETM Trace-соединитель;
  • USB OTG-интерфейс;
  • USB host-интерфейс;
  • полный модем RS232 на UART-1;
  • интерфейс IRDA;
  • периферия пользователя: восемь светодиодов, пять кнопок;
  • ионистор 0,3Ф в качестве источника резервного питания;
  • 5-кнопочный джойстик;
  • 3-осевой акселерометр;
  • аналоговый вход;
  • USB-UART-мост на UART-0, в том числе для внутрисхемного программирования;
  • DAC-выход с пьезодинамиком;
  • питание от порта-USB или внешнего источника 9-15В постоянного тока;
  • габаритные размеры 240x150мм.
Комплектация:
  1. сборка EA-OEM-101 (плата OEM Base Board Basic + плата LPC2468-16 OEM Board);
  2. сенсорный дисплей 3,2" touch QVGA (240xRGBx320) Color TFT;
  3. USB-кабель;
  4. компакт-диск с ПО и документацией.
Программное обеспечение:
  • операционная система RTOS;
  • пример инициализации SDRAM;
  • среда программирования Embedded Artistss QuickStart Build Environment (редактор текста, компилятор, редактор связей и т.д) на основе GCC;
  • простой загрузчик через ISP;
  • примеры применения.
