Архив : 14 Октябрь 2008 год
08:03Быстродействующий матричный переключатель от Maxim
Компания Maxim Integrated Products представила быстродействующие, многовыводные матричные переключатели Max9132, Max9134 и Max9135 с управлением дифференциальным низковольтным напряжением. Эти переключатели подсоединяют многочисленные источники сигналов (навигационных, от камер слежения, спутникового ТВ или DVD) ко многим приемникам, снижая, таким образом, количество соединительных проводников. Приборы обеспечивают программируемый выбор нагрузки, что улучшает надежность разводки и заменяет множество кабелей, используемых в такой ситуации с обычными переключателями.
Будучи  разработанными для передачи скоростного цифрового видео в автоэлектронике, переключатели также пригодны для широкого класса прменений в распределении цифрового видеосигнала. Max9132, Max9134 and Max9135 поддерживают скорости передачи данных до 840Mбит/с в каждой линии.
Max9132 имеет три входных порта и два выходных. У Max9134 - три входных порта и четыре выходных. Max9135 имеет четыре входа и три выхода. Все порты устойчивы к статическому разряду  напряжением +/- 25КВ для воздушного зазора по требованиям ISO, +/- 15kV для воздушного зазора по требованиям IEC и +/- 10kV по поверхности.
Переключатели позволяют присоединять любой вход к любому выходу или ко всем выходам сразу для передачи видеоизображения ко всем дисплеям. Для простоты подключения к шине автоэлектроники разводка программируется непосредственно через выводы или через последовательный LIN-/I2C-интерфейс. Выходы переключателей могут находитьсяи в подвешенном положении для включения нескольких переключателей параллельно.
Приборы работают при напряжении 3,3 В и сертифицированы для работы в интервале температур от -40° до +105°C. Переключатель Max9132 поставляется в корпусе TSSOP с 20 выводами, Max9134 и Max9135 монтируются в корпус TQFP с 24 выводами.
08:00Отладочный набор на базе микроконтроллера LPC2478 фирмы NXP
EA-OEM-203 – набор фирмы Embedded Artists для разработки и отладки систем на базе микроконтроллера LPC2478 с ядром ARM7TDMI-S. Набор состоит из интерфейсной платы QVGA Base Board Basic и мезонинной микроконтроллерной платы LPC2478 OEM Board. На интерфейсной плате установлен сенсорный дисплей 3,2" touch QVGA (240xRGBx320) Color TFT.
Особенности платы LPC2478 OEM Board:
  • установлен микроконтроллер LPC2478: 16/32-разрядное ARM-ядро, 72МГц, 512кБ Flash-памяти программ, 98кб SRAM, контроллер LCD, USB Device/Host/OTG, Ethernet RMII с DMA, внешняя шина данных (8D-16A), часы реального времени, четыре порта UART, два CAN порта, три порта I2C, SPI, два порта SSP, I2S, четыре 32-битных таймера, 8-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП, семь каналов захватахранения, SD/MMC-интерфейс, ШИМ (шесть выходов), WDT;
  • 128Мб внешней NAND Flash-памяти программ;
  • 4Мб NOR Flash;
  • 32Мб SDRAM, 32-bit data bus to SDRAM;
  • Ethernet 10/100M, драйвер National DP83848 Ethernet PHY;
  • кварцевый резонатор 12МГц для CPU (6х PLL = 72 МГц CPU clock);
  • установлена I2C E2PROM 256кбит для хранения данных пользователя;
  • 200-выводный  разъем стандарта SODIMM;
  • размеры: 66x48мм.
Особенности платы OEM Base Board Basic:
  • дисплей 3,2" touch QVGA (240xRGBx320) Color TFT;
  • 200-выводный разъем стандарта SODIMM для установки платы LPC2478 OEM Board;
  • разъем со всеми сигналами от контроллера LCD для подключения дисплея по выбору;
  • разъем с подключенными выводами микроконтроллера;
  • разъем RJ-45-интерфейса Ethernet 10/100М;
  • слот и интерфейс MMC/SD;
  • два CAN-интерфейса со штыревыми разъемами;
  • стандартный разъем JTAG и ETM Trace-соединитель;
  • USB OTG-интерфейс;
  • USB host-интерфейс;
  • полный модем RS232 на UART-1;
  • интерфейс IRDA;
  • периферия пользователя: восемь светодиодов, пять кнопок;
  • ионистор 0,3Ф в качестве источника резервного питания;
  • 5-кнопочный джойстик;
  • 3-осевой акселерометр;
  • аналоговый вход;
  • USB-UART-мост на UART-0, в том числе для внутрисхемного программирования;
  • DAC-выход с пьезодинамиком;
  • питание от порта-USB или внешнего источника 9-15В постоянного тока;
  • габаритные размеры 240x150мм.
Комплектация:
  1. сборка EA-OEM-101 (плата OEM Base Board Basic + плата LPC2468-16 OEM Board);
  2. сенсорный дисплей 3,2" touch QVGA (240xRGBx320) Color TFT;
  3. USB-кабель;
  4. компакт-диск с ПО и документацией.
Программное обеспечение:
  • операционная система RTOS;
  • пример инициализации SDRAM;
  • среда программирования Embedded Artistss QuickStart Build Environment (редактор текста, компилятор, редактор связей и т.д) на основе GCC;
  • простой загрузчик через ISP;
  • примеры применения.
