Архив : 13 Октябрь 2008 год
Микрофон ADMP421, созданный с использованием технологии MEMS (микро электромеханическая система), предназначен для различных мобильных и мультимедийных электронных устройств, бытовой звукозаписывающей радиоаппаратуры и интернет-телефонии.
Он отличается самым высоким в промышленности отношением сигнал-шум и широкой рабочей полосой частот. ADMP421 преобразует звуковые колебания в цифровой сигнал с ЧИМ (частотно-импульсная модуляция), что позволяет снизить влияние электромагнитных помех на высокочувствительные микрофонные цепи.
Это дает разработчикам возможность подключать новый микрофон непосредственно к аудио-кодекам, усилителям, работающим в классе D и процессорам. Микрофон выполнен в корпусе для поверхностного монтажа с размерами 4,0 мм × 3,0 мм × 1,0 мм.
- Отношение сигнал/шум – 61 дБ (по кривой А)
- Рабочая полоса частот – от 100 Гц до 12 кГц (-3, +2дБ)
- Коэффициент подавления помех источника питания – 80 дБ
- Ток потребления – не более 650 мкА
- Рабочий диапазон температур: -40…+85 ºС
Компания Semtech представляет сверхминиатюрный защитный диод. Главное достоинство этого компонента защиты – миниатюрный корпус. Размеры диода составляют всего 1,0×0,6×0,4 мм.
При таких габаритах uClamp0501T выдерживает импульс тока до 40 А при длительности импульса 5/50 нс, и 2 А при длительности импульса 8/20 мкс.
Габариты диода (1,0×0,6×0,4 мм) позволяют применять его в таких сверхминиатюрных устройствах, как:
- беспроводные Bluetooth гарнитуры
- наушники
- портативные измерительные устройства
- Рабочее напряжение: 5 В
- Количество линий защиты: 1
- Соответствие стандартам: IEC 61000-4-2 (ESD) ±15 кВ (воздух), ±8 кВ (контакт); IEC 61000-4-4 (EFT) 40 A (импульс 5/50 нс)
- Габариты: 1,0×0,6×0,4 мм
- Рабочий диапазон температур: -55 … +125 оС
Компания Micrel предлагает LDO стабилизатор MAQ5280 с диапазоном входных напряжений от -24 до +120 В, и уникальным набором характеристик, идеально подходящим для питания устройств, чувствительных к шумам и пульсациям. Такими устройствами являются, например, системы охранной сигнализации автомобилей.
- Входное напряжение: -24…+120 В
- Выходное напряжение: 1,22…5 В
- Выходной ток: 25 мА
- Собственный ток потребления: 31 мкА
- Подавление входных помех (PSRR): >80 дБ
- Рабочий диапазон температур: -40…+125 ºС
- Корпус:EPAD SOIC-8
- Сертификат:AEC-100 для автомобильного применения.
- Автомобильные системы
- Промышленность
- Системы резервного питания
AD9958 – синтезатор частоты с прямым цифровым синтезом включает в себя два ядра, что позволяет осуществлять независимый контроль частоты/фазы/амплитуды по каждому каналу. Оба канала синхронизированы, т.к имеют общую тактовую частоту. AD9958 обеспечивает 16 уровней модуляции частоты, фазы и амплитуды (FSK, PSK, ASK). Необходимая модуляция реализуется подачей сигналов на специальные выводы. Цифровой синтезатор сигналов обеспечивает сочетание малой рассеиваемой мощности и высокой производительности. В микросхему интегрированы два 10-битных ЦАП с хорошим SFDR.
- цифровой синтезатор сигналов с двумя каналами – 500 мегавыборок/сек;
- независимый контроль по каналам частоты/фазы/амплитуды;
- изоляция между каналами более 72дБ;
- до 16 уровней частотной/фазовой/амплитудной модуляции;
- два интегрированных 10-битных ЦАП;
- шаг подстройки частоты – 0,12Гц;
- SPI (800Мбит/с);
- напряжение питания: 3,3В/1,8В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: LFCSP-56.
Функциональная схема AD9958 здесь.
Области применения: системы связи, инструментальные средства, радары, сонары.
Компания Texas Instruments (TI) представила быстродействующий 16-разрядный одноканальный АЦП ADS5485 со скоростью дискретизации 200МГц.
Он может использоваться для связи, в испытательном и измерительном оборудовании, а также для применений в военной технике. Преобразователь имеет величину отношения сигнал/шум 75дБ и динамический диапазон 87дБ на частоте до 70 МГц.
ADS5485 содержит буферный дифференциальный усилитель, что обеспечивает постоянный импеданс в полосе входных частот прибора, а также исключает возможность сбоя устройства выборки-хранения, что дополнительно гарантирует линейность сигнала.
Помимо удобства в работе ADS5485 имеет 16-разрядное разрешение при полосе до 100МГц, что удобно для быстродействующих квантователей, спектроанализаторов, исытательного и измерительного оборудования, а также для систем получения общих данных. Повышенные линейность и эффективность усилителя в сочетании с цифровым алгоритмом подавления искажений позволяют расширить полосу квантования в радарах, что определяет улучшение разрешения при слежении за объектом.
Кроме всего прочего появляется возможность использования цифровой связи различных стандартов (Wimax, LTE и CDMA) и удешевления системы в целом.
